Помогите разобраться с пайкой
Demiurg44
21 Дек 2016
Электроника и радиотехника заинтересовала меня, решил я научиться, а на самом основном и первом шаге - пайке, тут же запоролся =(
Имеется: старый советский паяльник на 40Вт, с медным жалом; толстая, с палец толщиной колбаска припоя, темный, с большой примесью свинца наверное; Кусок канифоли размером с пол кулака, темная, мутная.
Все это дело старое и лежит уже лет 20 если не больше, тем не менее паяльник вроде как на вид без повреждений.
Начитавшись статей и насмотревшись видео я приступил к делу:
Паяльник я худо-бедно с N-ного раза залути: накалил => постругал напильником => сунул в канифоль => повозюкал в припое. Припой все никак не хотел приставать к нему, а наоборот прям наравил смыться подальше от жала, но вроде как что-то да вышло.
Решил для пробы спаять 2 проводка, медные, многожильные, сняв изоляцию слегка напильником контактные места обработал, положил их в канифоль, прижег паяльником, смола закипела и покрыла собой проводок, 1/3 дела сделана, подумал я, но как бы не так дальше начался ужас!
Припой никак не хотел наноситься на паяльник и при первой же возможности скатывался с него и капал, сложилось впечатление что его прямо отталкивает от жала, точно то же и с проводом, припой абсолютно не лип к нему... Провода я так и не спаял.
Может я какой-то важный момент упускаю? Или может расходный материал не подходящий? Подскажите, в чем проблема может таиться, кроме как в моих кривых руках? :tehnari_ru_837:
Пробллема может быть в перегреве жала паяльника (повышенное напряжение сети) и не надо по многу набирать олова, достаточно того, что держится на жале, а провода я думаю надо лучше зачищать. Попробуй медный одножильный провод, на нём сразу видно зачистку.Всё у тебя получится!
Мелким напильником или надфилем нужно обработать жало до нагрева, а не после. Когда включите в сеть, не дожидайтесь такого нагрева, когда канифоль начнёт шипеть и коптить, смачивайте жало в канифоли сразу, как только жало сможет её плавить. Толстый пруток припоя будет быстро отнимать тепло у жала паяльника в 40 Вт, лучше использовать тонкий пруток или откусить небольшой кусочек от толстого. Приложите жало, смоченное в канифоли к припою, дождитесь когда припой начнёт плавиться и смачивайте. На перегретом жале быстро образуется оксидная плёнка, особенно, когда разогретый паяльник не используется некоторое время, и процедуру периодически приходится повторять. Чтобы не перегревать жало, лучше подключать паяльник через диммер, чтобы иметь возможность регулировать температуру.
Ты не успел его заканифолить.Пока жало горячее и ты нёс его до канифоли оно успело покрыться окислом и естесственно не залудилось.Выше подсказали,что на холодную зачисти его,включи и сразу сунь в канифоль.Когда она начнёт плавиться подожди ещё немного и перенеси жало на олово.Олова лучше отщипни маленький кусочек.Если возможность есть зафоткай что получилось.
Большое спасибо за советы! Сразу увидел свои ошибки: Неправильное лужение; работа перегретым паяльником, аж канифоль во все стороны брызжет;
Завтра попробую все сделать по уму =)
    24.1 KB · Просмотры: 210
купи паяльную кислоту - вещь
Крайне не советую для пайки. Соляная кислота разрушает ПВХ-изоляцию проводов. Даже травлёная цинком. Лучше канифоли ничего нет для пайки медных проводов. Что-бы залудить жало паяльника, нужно:
1. Зачистить жало до блеска.
2. Включить паяльник, и дождавшись, когда начнёт плавиться канифоль, покрыть жало тонким слоем расплавленной канифоли.
3. Дождаться, пока начнёт плавиться припой.
4. Взять деревянный брусок, окунуть жало в канифоль и припой, и быстрыми движениями тереть жало об деревяшку.
Присоединюсь, особенно при пайки меди, так как процесс как бы (травления меди) продолжается, и со временем медь, разрушается, теряя качество пайки...
паяльную кислоту
Паяльные кислоты применяются для пайки стали...,алюминия..., и других металлов, и для каждого металла соответственно свой раствор для пайки...!
Дед паял и заколдовал паяльник..
У таких паяльников температура регулируется путём выдвигания/задвигания жала. Глубже в нагреватель - короче жало - выше температура.
Этим же способом легко облуживаются "непослушные" провода.
В общем вот что у меня вышло)
Зачистил и залутил паяльник по вашим инструкциям, вышло как мне кажется хорошо.
Провода лутиться упорно не хотели, но вроде как тоже вышло.
В целом спайки у меня неказистые, но вроде крепкие.
Так же вышла черная спайка ( см. фото 5 ) я так понял - это пригоревшая канифоль, из-за перегретого паяльника, не всегда удается контролировать его температуру.
Думаю попрактиковавшись научусь паять получше.
Всем большое спасибо за то что помогли разобраться и дали советы! =)
    64.4 KB · Просмотры: 121
    56 KB · Просмотры: 91
    59.7 KB · Просмотры: 72
    58.9 KB · Просмотры: 85
    26.6 KB · Просмотры: 89
    43.6 KB · Просмотры: 129
  • Like
Реакции: g-zm
В целом нормально.Функциональность достигнута,контакт есть,работать будет.Эстетическая сторона улучшиться с практикой.Чем больше напаяешь,тем лучше будет получаться.
Куй железо не от ходя от кассы.
ребята, кто-нибудь пользовался реактиваторами паяльных жал? это как я понял к медным не применить?
    7.4 KB · Просмотры: 49
    25.1 KB · Просмотры: 152
    6.1 KB · Просмотры: 72
Паяльник явно холодный, низка температура, канифоль не сгорает.
Попробуйте обернуть нагреватель алюминивой фольгой, для повышения температуры жала паяльника.
попробуй использовать ортофосфорную кислоту перед пайкой.
