Помогите разобраться с транзисторами
  • Автор темы Автор темы Eza
Eza
12 Ноя 2007
на сайте выложена схемка светомузыки, не могу разобраться с цоколевкой транзисторов, если кто может, сфотайте плиз и подпишите новичку где что))
На рисунке внизу есть цоколёвка. На транщисторы смотреть маркировкой к себе.
Минус общий - во всех схемах минус можно соеденить вместе и потом на питание. Минус во всех схемах нигде не прерывается и не комутируется поэтому и общий.
пасиб большое, наверное мой тестер врет..он показал другую цоколевку
Смотря каким тестером мерять.
ИМХО стрелочным для полупроводников наиболее подходит. Цифровым мерять полупроводники можно только на спец режиме - для диодов.
у меня на тестере "специальная" фича есть, дырочки такие маленькие, с буковками э, б, к, но так как тестер дешевый и ккитайский, то он неправильно показывае, видать перепутали чот)
Та хрень с дырочками для проверки параметра h21 в схеме с общим эмитером. Это коефициент усиления (передачи). Я этой дрянью никогда не пользовался.
Тестером мерять я имел ввиду в режиме омметра.
так а зачем в режиме омметра, если есть режим диодов?
кстати, как посмотреть где база я понял, а вот с колектором и эммитором разобраться не могу.. как потом в будущем мерять, здесь хоть написано где что
Меряется это все в режиме омметра. Стерелочные омметры при измерении сопротивления имеют напряжение на щупах. От этого напряжения открывается p-n переход который и меряется. В цифровых омметрах напряжения нет на щупах и они не могут мерять диоды. Вот поэтому и ввели ещё одну лабуду - режим диода, тот же омметр только есть напряжение на щупах для смещения.
А транзистор это есть два диода встречно включённых. Тоесть меряются транзисторы так же как и диоды, вот только их тут два в одном корпусе
по сути разницы в подключении коллектора и эммитера в такой схеме нет главное чтобы на базу было подано нужное напряжение
Смещение на базу это уже другая тема, никак не касающаяся измерения p-n переходов у транзистора.
но это не касается полевых транзисторов, там принцип работы другой
