Помогите разобраться с управлением сервоприводом
alex_nikel
6 Июн 2011
Добрый день.
У меня есть вот такая сервомашинка:
Как видно на картинке, к ней подходит 3 провода:
красный +5В
черный -5В
белый сигнальный.
Всё управление идет через сигнальный провод.
Управление у нее импульсное, по сигнальному проводу. Для того, чтобы повернуть серву на нужный угол ей надо на вход подавать импульс с нужной длительностью.
0.8мс это примерно 0 градусов, крайне левое положение. 2.3мс это около 170 градусов — крайне правое. 1.5мс - среднее положение. Между импульсами производитель рекомендует давать 20мс.
Сам вопрос: с помощью чего можно реализовать подачу таких импульсов, что бы с её помощью можно было открывать и закрывать заслонки на угол 90 гр. и реализовывалось с помощью нажатия на одну бесконтактную кнопку, то есть "нажал" - открылась, "нажал" - закрылась.
Микроконтроллер либо генератор на микросхеме 555.
Пардон, не правильно написал, не бесконтактная, а без фиксации )
Если можно по подробнее
Подробнее - берем микроконтроллер, например ATTiny2313 - самый попсовый, собираем или покупаем программатор и пишем прошивку. Или ждем, когда я или кто-то другой напишет.
Устройство будет простым, состоять из минимума деталей.
Про 555 - мне считать резисторы-конденсаторы под нее сегодня в лом. Кроме того, там деталей больше и настройка нужна.
Увы, но программатора нет и опыта программировать микроконтроллеры тоже нет. Если можно, показать схемку на 555 и в двух словах описать что от чего зависит, а номиналы резисторов и конденсаторов я попробую сам подобрать.
Я так скажу - с 555 можно сильно умаяться. С контроллером оно надежнее. Тем более, что одной 555 там не обойтись, по моим прикидкам.
Нашел вот такую схемку. Парень делал что то подобное.
СХЕМА
Схема генератора управляющих импульсов, выполненного на таймере 555 (КР1006ВИ1), приведена на рис. 3. Пределы изменения их длительности устанавливают подбором резисторов R1 и R3.
такое подойдет или все таки лучше на контроллере??
Судя по схеме, здесь при включении начинают выдаваться импульсы, а это немного не то.
Еще раз возвращаясь к моим баранам, поможете написать прошивку???
Поможем, чем сможем.
