Помогите разобраться со схемой
NemaN_ru
26 Сен 2014
помогите разобраться.есть схема.5 контактов на вход,4 на выход.схема от усилителя для колонок LG. запитал ее вроде правильно,но покра не мере поют)).но вот проблемка, когда втыкаешь разьем 3.5 мптришку,колонки начинают трещать,а когда включаешь музыку,начинают работать одни басы,а музыки почти неслышно.в чём может быть проблема???
вот как я подключил:
1-плюс
5-минус
2,3-на вход музыки
    60 KB · Просмотры: 109
    62.9 KB · Просмотры: 92
    58.5 KB · Просмотры: 69
    55.7 KB · Просмотры: 66
и провод красный припаян сейчас,старую фотку скинул,фотик накрылся
Чего ж нельзя?
Можно, конечно...
на рисунке показан зачищенный экранированный многожильный гибкий провод. сразу под внешней изоляцией хорошо видна плетеная медная оболочка. Это и есть экран. Он должен быть обязательно соединен с корпусом в одном единственном месте, чтобы по нему не шел ток.
Вы это сделали?
Экран находится не в микросхеме, а на соединительном проводе.
Паять его надо на "корпус". В Вашем случае - контакт №5
Экран в питании не нуждается. :)
