Помогите разобраться в работе электронных часов с термометром
Vladislav59
15 Июн 2023
Добрый день! Помогите разобраться в принципе работы электронных часов с термометром. Десло в том, что эти часы были собраны местным кулибиным лет 10 назад, благополучно лежали на складе и вот решили их повесить на фасад здания, они поработали месяц и сгорел блок питания (обычный от ПК) после чего блок был заменен и часы стали гореть очень тускло. Фото платы прилагается.
Микросхемы которые удалось распознать: DS1307N+, ATMEGA88PA-AU, IN74HC595AD,L7805CV-DG.
На плату поступает питание 12 вольт, на светодиоды на выходе подается 2.7-3в.
В связи с этим вопрос, как регулировать яркость часов?)
Спасибо!
    71.4 KB · Просмотры: 26
    51 KB · Просмотры: 25
    128.5 KB · Просмотры: 27
    83.2 KB · Просмотры: 25
    86.4 KB · Просмотры: 28
    119.6 KB · Просмотры: 28
    62.5 KB · Просмотры: 23
Помогите разобраться в принципе работы электронных часов с термометром. Дело в том, что эти часы были собраны местным кулибиным лет 10 назад...
В этом Вам может помочь только сам изобретатель этих часов. Одному Богу известно какую программу он залил в МК и как там чего регулируется. Даже если Вы сейчас решите проблему с яркостью, через какое-то время потребуется корректировка хода или температуры, которую Вы опять не сможете сделать.
Что касается текущей проблемы, то самым простым решением может оказаться подать более высокое напряжение питание на светодиоды табло. Найдите провод, который идёт от табло к блоку питания и подайте на него более высокое напряжение.
Есть мнение, что в сам БП (который сгорел) тоже были внесены изменения и он перестал быть как "обычный от ПК".
вот что ты опять написал? Светодиоды питаються током, а не напряжением! Напряжение может быть и 220 вольт на светодиод, а толку никакого, если стоит токоограничивающий резистор на 100 мОм к примеру!
А разве ток, напряжение и сопротивление не связаны законом Ома? Если менять один из трёх вышеперечисленных параметров при одном из них неизменном, то меняться будет третий. Gopnik987, учи Физику!
А потом, как в неизвестной схеме планируется менять ток? Есть идеи?
Интересно излагаете=) Сейчас стало понятно, что без демонтажа всей конструкции чинить не представляется возможным. Жду демонтажа, после буду заниматься ремонтом. Да и схему не мешало бы на бумаге нарисаовать=)
Ну, предположим, всю схему чертить и не надо, только что касаемо питания матрицы (если озаботиться яркостью, а точнее - током через светодиоды).
Кстати! Озаботься померять оный через сегменты.
Учи сам физику! В любом телике ЖК на подсветку приходит от 130 до 245 вольт, в зависимости от модели. Даже напрмер всего 16 светиков могут питаться от 205 вольт и при этом потреблять всего 180 мА! У меня в паялове, который делал лет 2-цать назад, стоит светодиод на 2.3 вольта, подключен к 220 вольт с токоограничивающим резюком в несколько килоом!
Конечно есть! Нужно найти этот резюк для ограничения тока, обычно стоит в цепи питалова анода!
Скорее всего там не марица, а светики понапаяны.
Вооооо! Уважаю! Нащ человек! Понимает о чём речь!
Гоорячие эстооонские парни, несколько раз встречал в схемах динамическое управление яркостью. Светики запитываются пульсирующим током, а яркость регулируется скважностью.
Скорее всего что так.
Под "матрицей" подразумевал сборку из нескольких светодиодов для одного сегмента.
По фотография их на платах не особо заметно.
Судя по фотографиям, устройство делал человек с пониманием, поэтому думаю что скорее всего дело обстоит именно так.
Согласен 100%, но это только в самоделках или в схемах которые не конвеерные!
Кто такие? Я с Иваново!
Тем не менее, закон Ома никто не отменял. Если паяльник (кратковременно) подключить на более высокое напряжение, то светик загорится ярче. А в теликах/монах на подсветку стоит стабилизатор тока, напряжение может гулять в довольно значительных пределах. Я сильно сомневаюсь, что в этих часах автор заморочился переделкой компьютерного БП в нехарактерный для него режим работы.
Вот поэтому я и не написал свой пост в утвердительной форме, а выдвинул только как возможный вариант. Если там именно такая регулировка, тогда ТС вряд ли что-то сможет сделать. :(
Не спорю!
вообще нет! Даже хоть 380 вольтов подруби, яркость не измениться! Уже проверено!
Нет не стоит не в одном! Стоит LED драйвер и плюсом шаблон из токоограничивающих резситоров в цепочке, можеш читать как делитель! Но не стаб 100%!
А я не сомневаюсь! Питальник от компа можно разогнать только в путь и на много большге чем 12 вольтов по выходу, в разы даже!
Легко и не принуждонно!
Gopnik987, я бы взглянул на расчёты, результаты измерений, техдокументацию и/или другие доводы, на основании которых безапелляционно сделаны все вышеуказанные заявления.
