Помогите разобраться в схеме радиоуправления
ProVsi-+
20 Авг 2014
нашёл плату от пульта радиоуправляемой машинки. вправо/влево, вперёд/назад но проблема в том что проводов на ней не было (я припоял пару проводков но не работает), не знаю куда подключать питание плюс и минус и антенну(помогите кто разбирается)
    53.5 KB · Просмотры: 132
    56.7 KB · Просмотры: 155
Но все же "припОял пару проводков"? Есть большая вероятность, что теперь она никогда не заработает. И чего там вообще должно "заработать"?
Убрал свой припаянные проводки вот первоначальное её состояние
Ну тк как совсем дела плохи?
    42.4 KB · Просмотры: 283
    50.2 KB · Просмотры: 312
    45.5 KB · Просмотры: 340
А приемник от этого пульта есть? Чем проверяете работает или не работает пульт?
Вон тот красный провод обозначенный на плате как Vcc должен быть плюсом питания. Черный, вероятно общий, минус питания. Смотрите на плате, общий провод как правило самая длинная и разветвленная дорожка, и обязательно соединяется с плюсовым проводом через конденсатор. Белый провод, это наверное антенна.
А проще и надежнее скачать даташит на микросхему, и посмотреть куда идут дорожки по плате от ножек питания микросхемы.
Все разобрался большое спасибо=)
