А можно поточнее, между чем и чем эти напряжения?15 и 31 вольт
Ну, есть более простой способ понять мощность - через габариты, т.е. сечение сердечника. Для малогабаритных броневых они были довольно стандартными, поскольку сорта стали известны и насыщение тоже понятно.А мощность потом можно измерить, нагружая трансформатор.
Для одинакового напряжения на плечах мотать придется в два провода.а двух полярное подскажите как из них сделать
Да, если обмотка поместится.можно мотать очень толстым проводом который есть
Диаметр провода определяет величину отдаваемого тока.а что меняет толщина провода
