Помогите разобраться.
Vasilisk
16 Май 2010
Наверняка знаете компьютерную игру STALKER, и аномалию из нее- "Электра"
Она может пускать молнии на расстояние до 25 метров. Необходимо узнать, параметры электричества. Скорей всего напряжение будет где-то 10000000V Прошу знающих людей вычислить параметры.
Если не секрет, для чего такие данные нужны?
Да вот описание этой аномалии делаю, и решил факты привести.
Ну и посчитай: для пробоя миллиметра воздуха надо тысячу вольт. В метре тысяча миллиметров, значит для пробоя метра воздуха надо миллион вольт, а для пробоя двадцати пяти метров, соответственно двадцать пять миллионов вольт.
Да, немного ошибся. А как посчитать ваты? И излучение?
Какие ватты? И какое излучение? :)
Ватты получатся, когда напряжение перейдёт в ток и сделает какую-то работу.
Извиняюсь, электро-магнитные колебания, ну когда ноутбуки вырубаться начинают!
А это называется электромагнитный импульс, он появляется при ядерном взрыве. Напиши лучше, что ток разряда достигает ста ампер, а магнитное поле двести гауссов.
Спасибо, не знаю, что это значит, но очень помог!
или при подрыве электронной бомбы(для уничтожения электроники противника) - хотя там заряд меньше но эфект тот же...
термогенератор создает в медной трубке мощный электромагнитный импульс
который спец зарядом доводится до несколько тысячь ват ( сжатием этой трубки) - почти моментально, до подрыва самой бомбы
Там наверное включается такой фактор, как влажность воздуха .
