Помогите решить задачку по физике
lazyrazor4
"Все лгут."
22 Авг 2012
Какое минимальное количество источников тока необходимо соединить последовательно, чтобы получить 30В, при силе тока 1А (электродвижущая сила 1.5В, внутренее сопротивление 0.5 Ом)
Посчитайте, сначала, какое напряжение будет падать на внутреннем сопротивлении 0,5 Ом, при токе 1 А. (Надеюсь, закон Ома помните?.. :) ). Это напряжение вычитается из ЭДС источника. Остаётся только в уме определить, сколько же их надо, чтобы получить 30 В... :)
Это будет по формуле U=I*r? Вычитается из ЭДС это получается 1в, при последовательном соединении напрежение равно U1+U2+Un..., т.е. есточников тока будет 30???
Спасибо, дамы и господа, форумчане!koresch
