Помогите с акустикой!!!
Kostya007Popov
26 Фев 2007
Значит стоит у меня на компе звуковая карточка С-Media CMI8738/C3DX PCI.И вот вчера купил себе акустическую систему Defender Hollywood 90 и стал её подключать.Всё сделал правильно,а в результате играет только те колонки(или сабуфер),которые подключены ко входу к звуковой карте куда вставляется провод,когда подключаешь обычные колонки-отсюда вывод,я не могу сделать другие входы активными,ведь в системник надо подсоединить три провода.А на звуковыхе всего три входа.Работает только один.Кстати в настройках везде поставил канал 5.1 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Тебе надо купить новую звуковую карту. 5.1 одна из дешевых недавно за 370 руб. видел. Твоя текущая карта 2.1-простая стерео система. Но если хочешь хорошую карту с качественным звуком, поддержкой ЕАХ 5.0 и т.д., придется раскошелиться не меньше 1000 деревянных. Да и процессор в игрушках она хорошо разгружает, беря вычисления среды WinAPI на себя
Кстати я сейчас разбирал системник,звуковыха встроена с материнской платой.Я в этом деле новичок,придётся наверно менять и материнку???
Нет просто купить звуковую карту и вставить её в слот PCI.
Нет, насчет мамки можешь не беспокоиться. Просто покупаешь новую звуковуху и ставишь ее в PCI слот мамки, делаешь ее первичным аудиоустройством и вуаля! Объемный звук! :)
А куда будут выходить разъёмы от звуковой карты,если встроеная звуковуху не снимешь?В системнике больше места под выходы ведь нет!
Не надо ее снимать )). Просто купи карту звуковую и вставь ее в мать. На карте выходы. К карте софт идет и описание, там все понятно. Дерзай!
Тут такая тема,вобщем решил я до покупки звуковой карты подключить акустику к DVD,и в результате играет тоже две колонки(или колонка и сабуфер).Значит дело не в звуковухе.Активеен только один вход,как и на звуковухе!Может я что не так делаю.HELP!!!
Обьясните подрабнее - что, куда, на что и как подключали...
на акустике есть переключатель 5.1/2.1 ?.....
Может акустика не рабочая?
Не на акустике можно только переключать режимы DVD(для двд и 5.1 звуковой карты) и AUX(для стереомагнитолы).Подключается она комплектом стереокабелей (3,5 mm jack) для подключения к пятиканальной звуковой карте компьютера и к ним есть переходники для DVD выходов.Мне сказали что с "тюльпанами", как вы понимаете, 3,5-миллиметровый "джек" не коммутируется.Отсюда вывод: срочно покупать звуковуху (5.1), сгонять в магазин и купить вязанку двойных стереокабелей типа "тюльпан-тюльпан" либо просто поработать паяльником.Может я прав?Кто шарит объясните мне,что это за кабели.
Не могу установить ХР на ноут HP
Возникла необходимость переустановки Винды на ноуте HP модель HP510. При запуске был синий экран. Код ошибки, если честно, уже не помню.
Ну так вот, пытаюсь устанавливать с разных дисков, вначале все идет как надо, первоначальные файлы копируются без проблем, диск форматируется тоже без проблем. Когда же начинают копироваться основные файлы, получаю ошибки при копировании, часто одних и тех же файлов (это с разных дисков): mdwmdmsp.dll, sfcfiles.dll, fsvga.sys, shell32.dll... Список, естественно, немного варьируется. Короче, ничего хорошего не получается. Память проверена из БИОСа, винт тоже проверен. Некоторое подозрение на DVD-привод, но не может привод упорно не читать одни и те же файлы.
Или отсюда www.memtest.org но для теста желательно иметь другой рабочий комп,так как надо создать диск из образа.
Memtest нашел ошибки в памяти. Везу в ремонт.
