Помогите с блоком питания
sanya131094
4 Фев 2011
мат. плата Gigabyte GA-M56S-S3 Socet AM2+, чипсет nForce560, DDR2-800+, FSB1000, pci-e,atx
процессор AMD Athlon 64x2 6000+
оперативная память patriot pc-6400 ddr2 2048mb (2 штуки)
жесткий диск Seagate Barracuda HDD 320Gb 7200rpm sata
видеокарта Zotac Nvidia 256bit ddr3 GeForce 9600 GT 1024mb
привод DVD+\-RW+CD\RW Writer NEC Sony sata (double layer)
флопи FDD 1.44 mb 3.5" Alps
сист. охлаждения жд Gembird HD-A3(2 fan)
БП на 400w шел в комплекте с корпусом корпус inwin EAR012 Middle Tower
сколько нужно?вот этот подойдёт?
FSP Group FSP650-80GLN 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
Спасибо
хз ему 2 года уже, комп работает по 12-14 часов каждый день! и стало всё нагреваться до максимально рабочей температуры при нагрузке 20-30%максимум, термопасту поменял, кулеры, радиаторы почистил - не помогает , незнаю что и делать!(( раньше норм было
к тому же бп практически самый дешёвый в своём классе и кпд у него неивесное т.е. <80%
А при чем тут блок питания?ОТ него не зависит температура процессора.
Значит выложите полную конфигурацию, скачайте программу HWmonitor - бесплатная удобная программа, которая фиксирует температуры всех компонентов системы. Установите запустите, а потом поиграйте в игрушки и скиньте сюда скрин.
Какой кулер на процессоре?
Сделайте то что в 5посту. Хочу на температуры посмотреть. Корпусные вентиляторы есть?
Корпусные вентиляторы есть? нет
Плохо. Общая температура компонетов системы будет со верменм работы расти.
и ещё если в опере сидишь видео смотришь, флешь всякий то проц до 60-65 греется у него максималка 63, еще касперский тоже греет на пару градусов , и загрузка цп стала 70-90% а иногда и 100 раньше небыло такого, щас сделаю
Выскоие температуры. Ну чипсеты от Нвидия, на коих основана ваша мать - очень сильно греются. В общем предлагаю менять систему охлаждения процессора и самой мамки. + корпусное охлаждение
вот, поиграл 5 минут в дёрт 2 , лагает играть неудобно, кстатий надо сам блок питания бнутри почистить? на матери есть тока над чипсетом радиатор маленький наверно 4х4 или даже 3х3 а насчет корпусных вентиляторов - у меня есть спереди место и сзади но путь частично преграждает видюха( она до самого жд и остаётся около 1см
кстатий сёдня играл днём и стали ещё артефакты выпадать - чёт типо ромбов обьёмных и свет как фонариком в лицо- раньше небыло и не видел никода
забыл написать ещё, играл на максимальных 1680 х 1050
Сильно нагрелся процессор. Нужно сменить кулер вообще.
Мать - в пределах, но уже близка к максимальной. Нужно усилить охлаждение чипсета.
Видеокарта 73 градуса - те же рекомендации, что и мать.
Зато жесткий холодный.:)
