Помогите с электро охлаждением на ГАЗ31029
10 Апр 2011
"У меня раньше была Волга ГАЗ 31029 402 двигатель. Вентилятор охлаждения устанавливался прямо на привод помпы. Вместо этого я сделал электрический привод, датчик для него установил на место датчика аварийного перегрева, остальное все элементарно. Принцип схемы заключается в следующем: при нагревании датчика срабатывает компаратор собранный на операционном усилителе. Он в свою очередь открывает полевой транзистор. Обратная связь по напряжению на компараторе уменьшает порог срабатывания компаратора, это создает триггерный эффект. Т.е. включается вентилятор при температуре например 95 град. а выключается при температуре 90."
помогите разобраться... что такое компаратор и с чем его едят? Может кто нибудь схемку чего то подобного изобрести?
Задумка интересная, но в такой ответственной системе применять её не стоит, это уже пройденный этап, закончившийся ещё в начале 2000-х, когда таких систем было море разливанное.
Сформулируй вопрос, чего ты хочешь добиться?
мне на волгу нужен электровентилятор. т.е. схемку как подключить
Сейчас на машине стоит стандартное охлаждение?
да стандартное
а по такой если схеме??? подрисуйте плиз че куда:tehnari_ru_102:
А чем Вас не устраивают системы, штатно устанавливаемые на все заводские карбюраторные двигатели с электровентилятором? В них, кроме датчика включения вентилятора (вкручиваемого в радиатор) и обычного реле, больше ничего и не нужно...
Датчики, на сколько помню, есть на разные температуры.
Согласен. Зачем изобретать велосипед? Подключи вентилятор обычным способом по заводскрй схеме.
а может если кто ставил штатные подскажите что брать нужно будет
Датчик включения вентилятора, реле (обычное, четырёх-контактное), несколько метров провода, клеммы, изоленту/термоусадку...
Предварительно посмотреть - есть ли на Вашем радиаторе место, куда вкрутить датчик.
Схема проста и типична для автомобильных электроцепей, я даже не рисовал - воткнул первую попавшуюся на просторах гугля.
Здесь:
1 - вентилятор
2 - датчик
3 - аккумулятор :)
4 - реле
