Помогите с ИБП телевизора
Rocksolan
14 Мар 2013
Имеется вот такая схема. Сгорал R501. Было найдено КЗ в транзисторе Q501. Выходом из строя послужил, похоже, высохший С515. Заменены вместе с пробитым Q504 и оптопарой. КЗ ушло, но блок не запускается: напряжение 309В присутствует на коллекторе Q501, на всех других выводах трансформатора отсутствует. Перепроверил почти всё в обвязке - неисправных компонентов больше не нашел.
Мой вопрос: правильно ли я понимаю, что Q501 должен открываться при подаче на его базу некоего напряжения (какого?) и тем самым пускать ток на вторую обмотку трансформатора. Но я никак не пойму. зачем там стоит диод 505 - ведь из-за него ток в сторону базы не идет....
Буду рад ответу, который поможет проследить цепь и понять схему, но если кто прямо скажет, где проблема - буду еще и благодарен.
    92.5 KB · Просмотры: 594
Осталось совсем немного:
- проверить и заменить Q502, D510
- проверить и заменить оптрон Q505
- проверить и заменить Q506, Q507.
Проверка выполняется без подключения к электросети.
На всякий случай - преобразовал рисунок к более привычному виду:
    97 KB · Просмотры: 2,572
Володя, спасибо! Так действительно привычней, а то как в темной комнате с фонариком. Тут ведь имеются такие, кто учится на чужих примерах! Не будем на меня указывать пальцем, гы.
Фунай мк-7 , видимо, совсем древний. Но схема нарисована намного понятней, для чайников типа меня, чем мк-8 и 10.
Спасибо за ответ.
Заказал сразу всё, заменю на новое всё (кроме оптопары - это же и есть оптрон, да?).
Пока детали в пути, объясните пожалуйста, как же ток подойдет к базе 501-го, если там диод 505?.. Я понимаю работу ключевого транзистора именно так, постигал работу ИБП на примере схемы http://davsergej.narod.ru/jpg/ric1.jpg
Так D505 зашунтирован резистором R504. Этого вполне достаточно для запуска.
А уже после запуска основной питатель - нижняя по схеме слева обмотка трансформатора и диод D506.
Спасибо, Николай! Не могу добавить отзыв: предыдущее мое "спасибо" было адресовано вам же ))
Это не главное. Главное - чтобы поняли. ;)
В ожидании посылки я убедился, что исправен Q502 и заменил пробитый D510 на "Д814". Наконец-то услышал характерные для БП звуки запуска, но через считанные секунды то, что я услышал, "заложило мне ушки"... Вспышка тоже была не скучной. Взорвался Q501, сгорели предохранитель, резистор двухваттный на 0,68 Ом, остальное еще не проверял.
Сажусь оформлять второй заказ в интернет-магазине. Поскольку ни 2SD1710, ни sc5387 (который там стоял) на складе отсутствуют, прошу подсказать, можно ли заменить этот ключевой транзистор на BU506D. Там всё почти то же самое, но ваттность 100, а не 50. (NPN; 1500V; 5A; 100W)
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ! Причина моей неудачи - неверно подобранный стабилитрон? Или тут чем-то другим пахнет?
2sk212 - не могу понять, работоспособен ли...
Это полевик, а мой тестер показывает вот такое... Либо он ошибается (такое было раз), либо транз. вышел из строя. Как вы думаете?
    15.1 KB · Просмотры: 146
Ребята, пожалуйста, откликнитесь все-таки.
Заменил в блоке всё, что погорело, или хотя бы вызывало сомнения. Отключил N20, между его входом и землей впаял лампу 75 вт. Всё так же, как и перед описанным взрывом: писк запускающегося блока, лампа тускло загорается и постепенно, но быстро угасает. Я cразу же выключаю питание. Q501 за эти считанные секунды успевает нагреться градусов до 60.
Подскажите прошу... уже ни сил, ни фантазии нет...
P.S.: Q501 - 2SD1710, Q504 заменил на A966, Q507 - с3198, D505 - 1N4007, Q506 заменил на ту же маркировку.
N20 это что, не понятно где подключена лампа? А... понял только лампу надо ещё одну- в цепь питания силового транзистора. Тогда никогда не спалите его.
Q501? Параллельно с коллектор-база?
Спасибо!
Попробовал - транзистор еле греется, лампа горит ярко; та, что на выходе +115 не горит. Смог спокойно замерить напряжения вокруг Q501: подходят стабильные 290в, на эмиттере - тоже уверенные 130в. Нигде не "провисает"... Ну, как я говорил, "ни сил, ни фантазии" - это так мены обламывают неудачи.
Пожалуйста, подскажите направления поисков.
И тебя это не насторожило? Как на эмиттере может быть 130в, если он через резистор 0,68Ом сидит на общем проводе? На коллекторе не советую измерять, в рабочем режиме ткнёшь, тестер спалишь. Проверяй цепь плавного старта, демпферную цепь, ПОС.
Как уже сказали выше - у вас оборван или неприпаян низкоомный резистор - датчик тока R512 (на эмиттере не может быть 130В) - замените, но не ставьте проволочный.
Не нагружайте блок питания мощной лампой - 25W вполне хватит. Лампочку по первичке советую поставить не в разрыв коллектор Q501/трансформатор, а конденсатор C506/трансформатор, при этом лампа должна быть мощностью не менее 100-150 W.
Проверьте отсутствие кз по вторичкам, особенно D245.
Советую поступить следующим образом.
Заменить кроме С515 еще и С516. Также внимательно проверьте Q502 (2SC3807), только учтите он с большим коэффициентом усиления, поэтому может звониться не совсем обычно.
Проверьте R507, С509. Что касается многочисленных диодов то советую проверить их все, при этом выпаивайте хотя бы один вывод и проверяйте на утечку в обратном включении.
Главное не торопиться и делать все внимательно. Лучше проверить несколько раз, но быть уверенным. Если есть какие-то подозрения по поводу недорогих деталей, то лучше их заменить.
Кстати вы вместо стабилитрона D510 (15В) зачем-то поставили старый Д814, при этом не написали с какой буквой, а именно буква и определяет напряжение стабилизации. Стеклянный стабилитрон стоит копейки - не экономьте. Д814 имеет большие габариты и металлический корпус - вполне может коротнуть на что-либо поблизости.
Кстати у вас в городе имеется фирма ИМРАД - приличные цены и большая номенклатура.
МаЗаяцъ, спасибо!
Новенький R512 оказался бракованным, заменил. Напряжение на эмиттере исчезло. Стабилитрон на 15в поставил новый, стеклянный. Всё, то пропустил ранее - проверил.
Напряжение на базу Q501 не поступает. Выпаял его, стал проверять напряжение. До пары R502-503 подходит, после нее - 1,2в... Заменил оба резистора на аналоги той же мощности - эффекта нет.
Подскажите, пожалуйста.
P.S.: МаЗаяцъ, если можете - включите, пожалуйста, личные сообщения.
ИБП запускается по цепи R502-R503-R504-R507. При этом для открытия Q501 вполне достаточно 0,7В. Как поживает Q502? В момент выхода из строя Q501 очень велика вероятность что следом пойдет и Q502. А Q502 при работе закрывает Q501.
З.Ы. Rocksolan личку включил.
