Помогите с камерой заднего хода
  • Автор темы Автор темы tauuz
tauuz
17 Фев 2012
Всем доброго времени суток и крепкого здоровья!!! Если я попал не туда,то сильно не пинайте. Просто укажите верный путь.
Вопрос такой. У меня проворульный авто. 3 года назад установил камеру для обгона . Недавно купил камеру заднего хода . Хотел исчпользовать вот такой девайс для совместной работы Но наткнулся на руководство для дневных ходовых огней MTF,принцип действия которых схож с работой к Смысл в следующем. Нужно чтобы камера заднего хода автомотически включалась, а в это время камера обгона отключалась. Запитывать камеру ЗХ буду либо с панели приборов (режим R),либо от света ЗХ. Если что-то объяснил не так, то сильно не пинайте. Вопрос втом как всё это выполнить на практике. Подойдёт ли такое 5ти контактное реле для отключения питания от камеры обгона и включения камеры ЗХ. И как выполнен блок переключения камер с сайта (нашёл к нему описание,слишком замудрён алгоритм переключения). Спасибо!!!
Не надо рекламных ссылок. :)
Питание переключать ни к чему, пусть обе "питаются" всё время, пока включено зажигание. А коммутировать надо только видеосигнал - один провод. Соответственно - одна группа контактов, если на реле.
Ultras: если не трудно, объяснить для тех кто в танке. как всё это реализовать. Обе питаться не смогут по любому. Так как +12В на камеру заднего хода будет подаваться тока при включении ЗХ. Или как сделать коммутатор(делитель) видеосигнала?
Ну, так, например...
Совсем не обязательно. Как показано на рисунке - предлагаю питать обе камеры всё время, пока включен монитор или зажигание. А при включении ЗХ реле (или мультиплексор, или транзисторный ключ - реализация зависит только от Вас) переключит видеосигнал.
Слышал что в качестве мультиплексора можно использовать какую-то микросхему. Кто сможет подсказать какую.
    32.2 KB · Просмотры: 13,302
Кто может на пальцах рассказать как сделать вот такой девайс Блок автоматического выбора камеры PLV-SW-01 - Автомобильные видеокамеры заднего вида - Интернет - магазин Pleervox.ru .Имеется автомобиль, две камеры (Чёрно-белая квадратная видеокамера VQ29B-B36 для обгона, CAR CAMERA-ET-588----Guangzhou E-Too Technology & Electronics Co., Ltd. для з.х.), телевизор с одним видеовходом. Приобрёл микруху HCF4053BE. Если кому не трудно, то пожайлуста расскажите как всё это реализовать. Нужна распиновка ножек на русском. Спасибо.
