Помогите с колонками
  • Автор темы Автор темы Steev
Steev
13 Май 2010
Надыбал динамик на 5ватт
Хочу приспособить их к MP3
Подключил. Играют очень тихо
Помогите
Чего тут помогать , нужен усилитель .
Нужен усилитель, тут есть простая схема усилка на tda1558, в поиске на сайте попали, там все подробно и наглядно расписано.
для 5 ватт 1558 ?
удобнее будет взять TDA2003
как их собрать?
ну можно и ее, или можно тда1558 подключать не в мостовом включении-и будет 4 по 11.
хотя если к мп3 плееру подрубать хошь, то все же наверно 1558 не пойдет тебе, то что если будешь делать переносные колонки, для природы например то с питанием будут проблемы
Steev
Лично мое мнение использовать TDA2003(Это микросхема такая Так сказать мозги усилителя)
Малое тепловыделение даст возможность "посадить" её на маленький радиатор . питаться может помоему и от кроны батарейки.
Нужно купить детали , и сделать плату , запаять все и будет тебе щастье
от кроны - не вариант, акумулятор маленький взять и ОК
Питание - Есть аккум на 6 вольт
Вот Аккум и колонка
    6 KB · Просмотры: 68
    5.9 KB · Просмотры: 82
Steev
А можно список деталей и схему
Незнаю точно подойдет ли акум .
Колонка это динамик в корпусе , а динамик это просто динамик)
6 вольт мало
так на каком Tda делать?
Смотри комментарий номер 13
где взять аккум на 18 вольт?
Можно и от 12 , но дело в том что он дороговат , пройдись по местным магазинам
