Помогите с материнкой
alexeibaranov
11 Дек 2016
Здравствуйте! У меня такая проблема, сгорела материнская плата на стационарном компьютере, купил новую в ДНС Biostar LGA775 G41D3C G41 2*DDR3-1333 PCI-E DSub 6ch 2*SATA IDE RAID GLAN mATX и две планки к ней DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston CL9 [KVR13N9S6/2] старая материнская плата была с DDR2 памятью, процессор остался то же Intel Core 2 Duo E8600 3.33 Ггц, вся беда в том что при запуске компьютера монитор вообще никак не реагирует, свозил компьютер к нескольким мастерам сказали мат. плата бракованная хотя у одного компьютер запустился и нормально работал только с процессором Intel Celeron D 1.6 Ггц, я купил еще один Е8600, думал может с процессорм что-то не так, ничего не изменилось, затем сдал материнскую плату вместе с памятью и процессором в СЦ ДНС они проверили - сказали все работает
Раз всё работает, то попросите это продемонстрировать.
в сервисе попросите обновить биос до последней версии.
Помогите надо материнку с 5-ма разъемами для вентиляторов, туда не входит вентилятор для ЦП. И если есть то недорогую.
Зачем столько? Если на плате не хватает разъёмов под вентиляторы, вентиляторы можно запитать от свободных молексов, их количество можно увеличивать с помощью разветвителей.
Материнки на g41 чипсете всегда привередливы к оперативной памяти, подходит только двух ранговая память , и подобрать очень сложно. У самого была g41 combo, сколько я перепробовал памяти , запустилась только с goodram (GR1333D364L9/4G).Знакомому ставил тоже гуд рам на g41 ,с xeon все отлично работает, кингстон ,самсунг не работала.
