Помогите с OM 2.5
skrb26dett
25 Авг 2014
Помогите с OM 2.5
Всем привет! В общем, собрал я усь, но он не работает должным образом: гудит и все. Но если сделать громкость на всю, то звук есть, но параллельно со звуком - фон. Помогите разобраться.
Начало неплохое.
Теперь выкладываем схему уся и видео со звуком его работы.
фото уся и схема
    43.5 KB · Просмотры: 153
    106.1 KB · Просмотры: 196
    96.2 KB · Просмотры: 212
Вы не впаяли одну перемычку
Всем спасибо за помощь всеработает особую благодарность я выражаю Vadim 161 за помощь тема закрыта
еще такой вопрос она должна очень сильно греться
и все равно давать
фон во время прослушивания музыки?
Фон явно не от перемычки. Провода на входе экранированные ? На фото из поста 3 , провода питания очень тонкие.
А какого рода фон то?
провода экранированые но меня больше безпокоит не фон а нагрев
их же надо через прокладку на радиатор крепить?
Если вы про транзисторы , то да .
В нагреве перемычки ничего криминального не вижу .
фона нету только ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ 2sa1943 и 2sc5200 за 20 секунд работы уся дотронуться нельзя его на радиатор надо цеплять через изолирующие прокладки или нет???
грееться не перемычка а 2sa1943 и 2sc5200
вот фото уся на радиаторе
    69.6 KB · Просмотры: 154
    55.1 KB · Просмотры: 136
прикрути ВСЕ транзисторы на радиатор, а не только выходники, у тебя нету обратной связи по теплу, ток покоя уплывает и идёт саморазогрев + возбуд от некачественных драйверов, уж 100500 раз говорил, ставьте 669 и 649 и будет Вам счастье, только задом наперед впаивам и прижимаем к радиатору.
говорил, ставьте 669 и 649 и будет Вам счастье, только задом наперед впаивам и прижимаем к радиатору.[/QUOTE]
вместо каких?
транзисторы сейчас прикручу а по схеме и так 2sd669ac и 2sb649a как это задом на перед?
