Помогите с определением неисправности автомобильный адаптер
  • Автор темы Автор темы Diablo
Diablo
24 Мар 2013
Доброго времени суток эксперты электроники!
Имеется автомобильный адаптер, производитель Lampa, проблема в следующем когда подключаешь телефон для зарядки через ЮСБ провод, телефон не заряжается а наоборот разряжается, померил тестером напряжение 5,2V , сила тока (мерил без нагрузки) 0,18А , подскажите где может быть проблема? Все фото в приложении заранее спасибо!
    113.4 KB · Просмотры: 73
    88.4 KB · Просмотры: 84
    123.6 KB · Просмотры: 101
    73.4 KB · Просмотры: 70
    70 KB · Просмотры: 75
Стесняюсь спросить... А ток 0.18А в какую сторону течет? ;)
Спасибо за быстрый ответ, значит мультитестером сделал замер следующим образом красный щуп на плюс, черный на минус значение 0,18, поменял местами значение -0,18
Силу тока без нагрузки НЕ меряют
А померить с нагрузкой надо разобрать какой нить провод USB разрезать провод плюсовой или общий, вставить туда мультиметр? Нет ли попроще варианта замера?
Если это сложно... не знаю тогда что и посоветовать
на один из щупов закрепи резистор, и померяй ток
Сходил в магазин купил удлинитель USB разрезал и в красный провод вставил амперметр, подключил телефон ток 0,1 А
По току эта штука должна давать 2А,если два сразу подключены выхода то по одному амперу,не понятно чего вы измеряли.Какой телефон?Куда и чего вы подключали?в USB четыре контакта,это питание и сигнал,здесь только питание задействованно.
1. В один из разъемов USB на адаптере воткнул удлинитель USB, предварительно в этом удлинителе разрезал красный провод который соединияет 1 пин +5V в этом удлинителе
2. Подключил смартфон к этому удлинителю, обычным USB кабелем которым подключаю к ноуту для зарядки и передачи данных. (шел в комплекте с телефоном)
3. Понятное дело зарядка не идет, как только подключаю в разрыв красного кабеля амперметр телефон показывает что идет заряд, амперметр на значении 0,1 А, как говорил ранее сколько бы телефон не находился на зарядке либо заряд батареи такой же, либо ниже того который был до подключения.
При использовании такой схемы но если использовать для зарядки вместо автомобильного адаптера ноутбук, тогда амперметр показывает 0,4А
А этот телефон по USB от компьютера заряжается?
Да этот телефон заряжается от ноутбука, от адаптера питания для 220 вольт без проблем, во втором случае быстрее там амперметр показывает 0,5А, хотя на адаптере написано выходное напряжение 5V и ток 0,9А но не суть если заряжается значит все норм, не заряжается только от этого чудного автомобильного адаптера LAMPA
подключи,
озвучь результат
не заряжается только от этого чудного автомобильного адаптера LAMPA Мда очередная китайская хрень,ну да ладно,в телефоне стоит на зарядку,что то вроде контролера скорее он не дает зарядится,ток маленький,где вы ее взяли,100р в ларьке?
Досталась эта хрень от предыдущего хозяина машины, не знаю сколько уж там она стоит.
Нашел резисторы 680 Ом и 1,8 кОм, и в том и в другом случае амперметр показывал ноль.У Вас на рисунке Rн чему должно быть равно?
ладно я овечу,не может быть 0,скрутите их последовательно и снова замерьте,или лампочку от детск.фонарика на 4,5 вольт.
Если хотите заморочится,можно новую сделать,микросхемка и 8 деталей включая катушку дроссель.Стоимость деталей 300р.Схему дам.Научитесь делать драйверы.
скрутил резисторы последовательно все равно 0 ,может и есть что но на дисплее только два разряда т.е. 0,00 нашел лампочку какуюто маленькую от машины подключил лампочка загорелась на амперметре 0,03А
