Помогите с переменным резистором
  • Автор темы Автор темы Sopel
Sopel
Человек
18 Ноя 2010
Вот, сегодня выпаял резюк (фото 1) из старого кассетного плеера. Меня поднапрягла вот эта штучка (фото 2). Как мне его измерить, а именно что должно высветится на экране мультиметра?
    27.3 KB · Просмотры: 89
    16.3 KB · Просмотры: 156
Похоже это переменный резистор совмещенный с выключателем.
Два крайних слева на фото - выключатель (проверить на замыкание-размыкание).
Три справа - переменный резистор (центральный бегунок), измерить сопротивление двух ножек без центрального - это будет его номинал в Омах или кОмах
Проблема в том, что это был резистор, который в плеере регулировал громкость.... Плеер то двухканальный....
Значит управление было электронное...
Не факт, нужно мерить, возможно это входы левого и правого каналов, и соответственно выходы с другой стороны, а пятый контакт для красоты:D Он щёлкает в крайнем положении? Если щёлкает значит с выключателем если нет значит без. Замеряйте сопротивление между всеми контактами и смотрите между какими оно будет изменяться при повороте ручки.
два входа, два выхода и общий, т.е. две крайние ноги обоих резисторов объединены в корпусе.
А как в итоге то его подключать, точнее куда девать последнюю ногу?
КУДА подключать? Это важно. В этом корпусе 2 переменных сопротивления. Удачи.
В первом посте я выложил два фото. Может ли быть выделенная часть отрезанной ногой резистора?
вряд ли.. хотя может быть соединена с общим..
В общем я нашел пару резиторов. Это 4 ноги. А куда девать пятую?
