Помогите с переустановкой системы на SSD
да два диска.но при установке загрузки приопитета диск ssd не виден.а жесткий виден .а вбиосе в информации о системе видно два диска
Выкладывайте фото экранов CMOS Setup.
да два диска.когда приритет загрузки выставляю в бут.диск ссд не виден а второй диск жесткий виден.в биосе в информации о системе видно два диска.что делать?помогитепожалуйста
а как выложить?как я фото экранов биоса сделаю ?если сфотографирую как выложить?
вот фото экранов
    38.5 KB · Просмотры: 89
    40.1 KB · Просмотры: 93
    26.1 KB · Просмотры: 82
    31.1 KB · Просмотры: 94
    30.2 KB · Просмотры: 74
    29.8 KB · Просмотры: 77
Как я понял нужно в пункте Boot Priority device стрелками вверх\вниз подсветить пункт Sata HDD там где hitachi сейчас, нажать Еnter и выбрать диск Adata (ssd который) из списка который появится. Для лучшего понимания процесса можете сфотографировать весь экран вместе с подсказками биоса с права :)
и в информации о системе в биосе.хочу прокрутить стрелками до ssd но никак не двигается дальше времени и даты(((
Скорее всего эти пункты не настраиваемые и потому не выбираются.
Еще можно включить режим sata gen3 mode, на одном из Ваших фото видел и снова попробовать выбрать SSD в пункте приоритетов загрузки.
change values дана подсказка
что написана внизу
кнопками F5 указка
и F6 нажать книзу
вы видете жесткий диск в 1 пункте????ставил я эту штуку на фото есть.и все равно ничего не грузится с ссд
Имеется в виду - поставить курсор на второй пункт (где у Вас сейчас Hitachi) и попробовать нажать F5 или F6. Хотя, похоже, этим действием устройство передвигается в списке вверх/вниз...
После этого сохранялись-перезагружались?
пробовал.ф5 и ф6 передвигают положение хитачи в загрузке 1 или скажем 6 или 3.пробовал и ничего((((
