Помогите с платой. Можно ли сделать колонку?
  • Автор темы Автор темы IRBIS
IRBIS
15 Июл 2011
Можно сделать колонку для телефона из платы с радио?
Название радио Ckipo kb-308ac
С обратной стороны на микросхеме написано samsung s 43qc
    76.3 KB · Просмотры: 1,120
    78.7 KB · Просмотры: 2,121
А разница в чём? Мощности не придаст. Лучше уже на TDA 2003 собирать.
А тело какое?
Что такое тело?
Телефон
Samsung GT-S5230
Так можно или нет?
Можно конечно, надо просто найти вход усилителя микросхемы - обычно от ножки идёт разделительный конденсатор.... А другой на данный момент источник сигнала есть?
Источник сигнала то есть динамик? Если динамик то есть, а если другой усилок то нету.
Нет, в смысле что-бы телефон не скурочить, если чё.... ))) Старый кассетный магнитофон например... Что бы не жалко было или легко отремонтировать.
в комп засуну, так что делать чтобы сделать колонку
найду. так что нужно сделать что бы получить колонку?
Подцепи динамик к выходу радио... Общий провод с выхода источника сигнала припаяй к "минусу" батарейного отсека, а один из выходов источника звука через конденсатор ёмкостью 10 нанофарад (103) касайся поочерёдно всех выводов микросхемы. Это метод научного тыка.
в том то и дело что я незнаю где выход у радио. можешь показать на картинке что куда.
Где разъём от наушников, там должен быть выход.
так там мощность для наушников
И для динамика тоже - 500 милливатт самое то ))
Покупаешь такой же джек что и на наушниках,
припаиваешь экранированный провод к нему,
другой конец провода припаиваешь к среднему отводу регулятора громкости приемника,а оплетку к "массе" радиоприемника,
включаешь телефон на воспроизведение музыки на средний уровень громкости и регулируешь громкость на приемнике-если мало-добавляешь на телефоне!
