Помогите с программой на C++ при помощи операторов while, do while, for
sypermot
10 Окт 2011
Здравствуйте. помогите пожалуйста написать программу на с++ для вычисления (a-1)*(a-2).......(a-b) ; a и b должны пренадлежать целым положительным числам. нужно использовать операторы while, do while, for. Заранее огромное спасибо=)
Ну и чего? Сами пробовали решать? Это же простейшее задание.
нет я с++ только с первого сентября изучаю и незнаю как правильно сделать знаю схему рработы этих циклов, но незнаю как правильно написать это на языке с++
Я тоже С++ изучаю только с первого сентября.
Подсказка:
for (i=1; i<=b;i++)
ну и я всеже я этого незнаю, помоги пожалуйста=)
Код:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
  int i,b,a,s;
  printf("\n VVEDITE CELIE A>0 I B>0 \n");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  s=1;
  for (i=1; i<=b; i++)
    s*=(a-i);
  printf("\n otvet: %d",s);
  getch();
  return 0;
Вот как-то так.
спасибо огромное, а что значит i++
i++ эквивалентно i+=1 эквивалентно i=i+1
Увеличение \приращение\инкремент\\ значения i на 1
понятно, а можешь проверить еще с while и do while, щас напишу прогараммы
s=1
while (i<=b)
{i++; S=*(a-i)
printf("\n otvet: %d",s);}
ну а все остальное также, правильно?
а с od while так
do{ s=1 i++
s=*(a-i)
} while i<=b;
Не совсем...
Код:
s=1;
[COLOR="Red"]i=1;[/COLOR]
while (i<=b)
[COLOR="Red"] s*=[/COLOR](a-i);
[COLOR="Red"] i++;[/COLOR]
Переменной i надо присвоить значение 1 еще до начала цикла. Иначе i почитается из той ячейки памяти, где ее расположит программа, а там может храниться черт знает что.
Дальше... Следите за тем, чтобы переменная если объявлена маленькой буквой, то везде она писалась маленькой буквой (C чевствителен к регистру.
i увеличивать на один надо после ее использования, а не до.
Вывод ответа нужно вынести из цикла, иначе он будет выводиться с каждым шагом цикла.
Ну и на конец "*=", а не "=*"
понял=) спасибо=) вообще выручил
do while будет так:
Код:
s=1;
i=1;
do
 s*=(a-i);
 i++;
while (i<=b);
Первоначальные значения переменных надо объявлять до цикла или же при их объявлении:
Код:
int s=1, i=1;
и еще раз спасибо=)
