Помогите с Радиотехникой У-7101
vitek-u-7101
18 Фев 2015
На данном аппарате заменил все электролиты на новые и усилитель ожил. Вот левый канал работает отлично а правый имеет явные проблемы. На малой громкости слышно искажение (хрип) особенно когда добавляешь низкие. Но, если подкрутить ручку громкости где-то до половины, то храп пропадает и звук становится нормальным. Думал что причина в предусилителе. Поменял местами разъемы XP-1 на платах оконечников, но все осталось так же. Левый играет нормально а правый хрипит. Теперь видно, что проблема в нн-50-8. Подскажите пожалуста, как его починить. Может пробиты транзисторы или высохли оставшиеся конденсаторы.
Заранее спасибо:)
Официальный язык общения на форуме - русский. А ваш пост читать невозможно, следите за грамматикой. Модератор.
Полагаю что проблема либо в транзисторах, либо в "уплывшей" в связи с заменой конденсаторов настройке.
Ищите схему, выкладывайте. Будем думать.
Вот схема:
Ище заметил странную штуку, хрипящий блок унч практически не грееться, вообще холодный. В то время как рабочий унч нагреваеться сильно.
Если в неисправном унч 50-8 вилетили транзисторы то почему звук стает чище когда прибавляеш громкость и хрип на низах сразу же пропадает.
    70.7 KB · Просмотры: 574
Стесняюсь спросить, а понятие о токе покоя УНЧ имеется ?
Если нет, то лучше обратиться к мастеру, пока усилитель ещё не убит окончательно.
И ещё - с чего бы это
И если
то почему и какие это
Ремонт аппаратуры владельцем как правило разбивается на две стадии.
1. Замена конденсаторов владельцем аппарата.
2. Накопление суммы, достаточной для того чтобы специалист или опытный радиолюбитель взялся за ремонт аппарата, перепаханного владельцем в ходе замены конденсаторов.
Електролитические заменены а пленочные остались. Хотя. знаю что пленочные не висихают.
Похоже дело в виходних транзисторах ведь на исправном блоке они греються а на неисправном холодние. Наверное нужно будет их проверить - пробитые сменить.
Ище по питанию. Кто то до меня ище ранше постарался и повисил питание на оконечниках. Мультиметр показивает 45 Вольт.
Как вернуть ему родние 27 или 31 Вольт?
Похоже дело в выходних транзисторах ведь на исправном блоке они греются а на неисправном холодные.
Думаете, этот вопрос:
от нечего делать был задан?
Отдайте аппарат на ремонт опытному электронщику или сразу несите на мусорку.
И правда, завтра же отнесу етот апарат к мастеру. Он знает что делать.
Думаю что на етом можно закривать тему.:closed:
Всем спасибо!
3107Б
заменил и хрип пропал
а нашел сигаретой , грел по очереди транзисторы
при проверке мультом он в поряде
Прикольно, что ещё сказать)
Доброго времени,уважаемые форумчане.Помогите с этой схемой.Возможно ли использовать этот пред без тембров,как я бозначил на схеме.Как просто предусилитель,а остачу(темброблок)отключить?
    60.1 KB · Просмотры: 4,720
Нет. У тебя нее ООС. А без ООС будет маленький перекос! С 3 ноги ОУ на землю 1ком, и с неё же на 13 ногу 5 - 10 ком. Тогда всё будет зашибись.
Спасибо за подсказку.
