Помогите с распайкой
  • Автор темы Автор темы djardor
djardor
13 Мар 2011
Имеется 2 фейдера (ползунковых) имеющий 3 контакта для пайки проводов! Хочу сделать следующее:
Пустить левый и правый канал через них в отдельности, без доп усилителей и пр. так как будут использоваться только для регулировки громкости звуки - остальный компоненты такие как усилители и т.д. уже имеются.
Куда паять провода (какой провод к какому контакту, сам лично, как ни паял регулировки не происходит - получается прямой звук) чтобы фейдеры собственно изменяли громкость звука проходящего через них?
Помогите плиз! Ибо сил моих больше нет!
Фото пришлю если данное необходимо!
обычно средний (центральный) и любой крайний
Не регулирует, проверял на 3 разный фейдерах, рабочие 100% выкручены из старого но рабочего пульта, с круговым данная распайка работает, но хочется именно ползунок
Тестером найдите два контакта, сопротивление между которыми не изменяется движком, оставшийся контакт будет средним
