- 21 Июн 2009
Помогите с разгоном вентилятора
Вообщем после покупки нового компа возникла нехорошая проблема.
Когда включаю комп - вентилятор на процессоре работает нормально, но как только запускается форточка кулер резко снижает скорость вращения. Вот недавно из-за этой проблемы начал выключаться комп. Происходит как раз когда какие нить приложения требовательные к ресурсам запускаю. Раньше у меня была классная прога для изменения скорости вращения вентилятора, но к сожалению я своими кривыми руками навернул винт, и потому проги больше нету. Названия ее как назло я не запомнил. Через BIOS скорость кулера задать не получается. Там строчки с выбором скорости не выделяются.
Подскажите пожалуйста какую нить прогу для регулирования скорости вращения вентиллятора! Сразу говорю Speedfun не предлагать, она это не умеет.
Вот конфигурация компа:
M\b Gigabyte GA-M57SLI-S4
CPU AMD Athlon 5200+ X2 ( Soc Am2 )
остальное думаю ненужно.
Кстати кулер стоит довольно мощный, его полюбому должно хватать. Модели к сожалению не помню.
