Jiraf777
- 19 Авг 2010
Помогите с размером ФИ для сабвуфера
Привет всем!
Лежал у меня без дела динамик Velas ST-12.
Основные характеристики:
Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Чувствительность 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 2500 Гц
Fs = 25 Гц
Qts = 0,673
Vas = 77 л.
R = 4 Ohm
d = 300мм
Собрал под него ЗЯ на 45 литров (фото №1 и №2), ибо место в багажнике позволяло. Обшил карпетом.
Поставил на место (был уверен, что работать будет хорошо, ибо (как пишут многие) ЗЯ на любом динамике является наиболее сбалансированным видом акустического оформления).
Итого такие: пытался настроить его так, чтобы саб создавал лишь объемное звучание (я не любитель долбежки и заложенных ушей, люблю послушать в машине что-нибудь из lounge или chillout, спокойное и неторопливое)... а получилось следующее: или его не слышно совсем или слышно только его!!! Меня это не устроило... tehno014 Звук навязчивый и резкий... Желаемого получено не было. tehno014
До этого на месте данного сабвуфера стояла колонка Microlab Solo 2 на протяжении года. Звук меня очень радовал! По мощности 30 китайских ватт, но если "поддать гари", то и зеркала с крышей дребезжали, хоть и ход диффузора был бешеный! Оформление колонки ФИ. Бас там был мягкий, очень объемный и равномерный на любой подводимой мощности усилителя.
Путем недолгих размышлений решено переделать имеющийся саб на "12 головке под иное оформление, а именно под ФИ. Благо, короб на 45 литров ФИ для этого динамика вполне приемлемо. настроить думаю на 30-35 герц. Графики на картинках №3 и №4. Фазик будет из трубки диаметром 70мм (другого не нашел). Воздух свистеть не должен. Программа говорит, что при таком диаметре длина должна быть 15-20 см (в зависимости от частоты).
Вопрос у меня такой: горб АЧХ менее заметен при уменьшении частоты настройки фазика... Что можете посоветовать в моем случае? На какую частоту настроить фи? тип кузова авто - универсал.
Привет всем!
Fs = 25 Гц
Qts = 0,673
Vas = 77 л.
R = 4 Ohm
d = 300мм
