Помогите с размером ФИ для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы Jiraf777
Jiraf777
19 Авг 2010
Привет всем!
Лежал у меня без дела динамик Velas ST-12.
Основные характеристики:
Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная)
Чувствительность 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 2500 Гц
Fs = 25 Гц
Qts = 0,673
Vas = 77 л.
R = 4 Ohm
d = 300мм
Собрал под него ЗЯ на 45 литров (фото №1 и №2), ибо место в багажнике позволяло. Обшил карпетом.
Поставил на место (был уверен, что работать будет хорошо, ибо (как пишут многие) ЗЯ на любом динамике является наиболее сбалансированным видом акустического оформления).
Итого такие: пытался настроить его так, чтобы саб создавал лишь объемное звучание (я не любитель долбежки и заложенных ушей, люблю послушать в машине что-нибудь из lounge или chillout, спокойное и неторопливое)... а получилось следующее: или его не слышно совсем или слышно только его!!! Меня это не устроило... tehno014 Звук навязчивый и резкий... Желаемого получено не было. tehno014
До этого на месте данного сабвуфера стояла колонка Microlab Solo 2 на протяжении года. Звук меня очень радовал! По мощности 30 китайских ватт, но если "поддать гари", то и зеркала с крышей дребезжали, хоть и ход диффузора был бешеный! Оформление колонки ФИ. Бас там был мягкий, очень объемный и равномерный на любой подводимой мощности усилителя.
Путем недолгих размышлений решено переделать имеющийся саб на "12 головке под иное оформление, а именно под ФИ. Благо, короб на 45 литров ФИ для этого динамика вполне приемлемо. настроить думаю на 30-35 герц. Графики на картинках №3 и №4. Фазик будет из трубки диаметром 70мм (другого не нашел). Воздух свистеть не должен. Программа говорит, что при таком диаметре длина должна быть 15-20 см (в зависимости от частоты).
Вопрос у меня такой: горб АЧХ менее заметен при уменьшении частоты настройки фазика... Что можете посоветовать в моем случае? На какую частоту настроить фи? тип кузова авто - универсал.
    61.2 KB · Просмотры: 274
    18.5 KB · Просмотры: 155
    35.2 KB · Просмотры: 214
    35.7 KB · Просмотры: 133
Вы должны измерить реальные параметры Тиля-Смолла для этого динамика. После этого что нибудь придумаем.
Салон автомобиля - не жилая комната. В расчете необходимо учесть передаточную функцию салона.
Для чего их измерять, если изготовитель уже сделал это?! tehno036
Это же не гдн75, у которого параметры динамиков одной и той же серии могут кардинально отличаться (при всем уважении к этой отечественной неубиваемой НЧ-головке)!!!
Про передаточную функцию салона тоже читал - слишком муторно и оборудования такого у меня нет...
Я хотел лишь узнать ответ на вопрос, на какую все-таки частоту есть смысл настроить ФИ при данных параметрах уже собранного ящика? tehnobanka
Чего не исключено? Ни разу не сошлось. Дальше самому думать,где свисток,а где балалайка :trio:
Давайте представим ситуацию, что данные параметры являются истиной! :beseda:
При таком исходе: как должен выглядеть график АЧХ??? На какую частоту настроить ФИ?
Производитель не измерял тот динамик, который у вас на руках. Его параметры будут совсем другие.
Спикершоп учитывает это, достаточно поставить галочку в нужном месте.
Измерьте его TSP, тогда будет видно.
