Помогите с реализацией автодолива
  • Автор темы Автор темы huhrik
huhrik
9 Июн 2017
Необходимо автоматизировать систему автодолива воды в емкость.
Подвод воды с домашнего фильтра очистки воды (осмос) в емкость через нормально закрытый клапан типа такого .
в емкости необходимо отследить 2 уровня воды:
верхний при котором подача воды отключается и не допустит перелива
и нижний при котором подача воды включается и работает до достижения верхнего уровня.
Голову сломал как это просто можно реализовать, на каких датчиках и какая схема будет проще.
    30.9 KB · Просмотры: 79
Примерно так, только клапан вместо мотора. Система с электродами может быть реализована и по другому, вплоть до управления микроконтроллером...
    10.7 KB · Просмотры: 177
Напряжение 12 или 24 вольт уже есть, клапан будет соответствовать этому напряжению.
Правильно ли я понимаю, при достижении нижнего уровня питание будет идти на катушку до достижения верхнего уровня ?
По мне, электроды в очищенную воду - не очень. Я бы сделал с поплавковым датчиком.
    16.4 KB · Просмотры: 96
Черт! Не поспешил ли я! :fase: Вроде эта схема наоборот работает..... Она на откачку воды! Вот ведь эпидерсия какая, поспешишь - людей насмешишь! Хотя, немного изменив схему получится и нужная.
Да не! Не очищают эти фильтры воду до потери электропроводности, проверено.
Кстати, есть даже промышленные указатели уровня, если интересует....
    18.5 KB · Просмотры: 71
Такой способ годится для технической воды, а для питьевой не очень. Под действием электрического тока идет растворение металла. Хоть и ток мизерный, но металлический привкус может появиться. Тут только бесконтактные методы,
К примеру, как сказал Passer, поплавковый датчик.
Вот вариант схемы с поплавковым датчиком. Нижний геркон - соответствует нижнему на схеме. Обмотка - соответствует обмотке клапана.
    11.5 KB · Просмотры: 84
Сливной бачек унитаза видели? Он, правда без электроники.
Да.да типа такого, и всё никакой электроники не надо. У меня такой стоял на 200 л баке, работал безотказно много лет.
    9 KB · Просмотры: 68
    12.5 KB · Просмотры: 67
Больше 12 лет работает в деревенском доме для подъема воды из скважины в бак на чердаке. Электроды латунные, никакого металлического привкуса нет. А уж если применить медь или серебро, то , судя по некоторым утверждениям, вода вообще целебной станет....
Постоянный ток в воде - это электролиз. Датчики САУ питаются 10В переменного тока.
Самый простой вариант долива- клапан типа унитазного- либо непосредственно для унитаза, либо для системы отопления (то же самое, но диаметр от 3/4 до 2 дюймов и стоят от 1200)
Так как задача поставлена чисто гипотетически, то и ответы могут быть только в виде 3.14здобольства.
Нет главных параметров. Какова емкость бака? Каков нижний предел? Каков верхний предел? Что льет воду? Чем надо управлять?
А если посмотреть на дату создания темы, то 3.14здобольства полугодичной давности. :)
Кто Вам такое сказал, Овеновский контроллер САУ-М6 питается от сети 220 В. Но для его надлежащей работы желательно установить в надлежащем положении перемычку на плате для указания типа воды по загрязненности. При его использовании внимательно читайте описание к контроллеру уровня там все весьма доступно описано.
Прежде чем писать такое, вы бы сами внимательно прочитайте инструкцию и моё сообщение.
10В переменных -это не ПИТАНИЕ ПРИБОРА а НАПРЯЖЕНИЕ НА ДАТЧИКЕ
для особо ленивых см. стр.6 описания
Извиняюсь, не дочитал.
