Помогите с ремонтом DVD плеера
~Бисичка~
3 Дек 2011
Есть 2а двд плеера,без всяких признаков жизни.На кнопку power ни один из них не реагирует.Блоки питания вроде живые,специальными приборами не смотрел,ввиду их отсутствия,но подключал к ним куллер от ПК,он крутится.Прошу помощи у знающих людей,что может причиной.Снизилось питание изначально заявленное в блоке питания или же попросту прошивка слетела?И как быть в первом и втором случаях?И выгодно ли это экономически?
В мастерской спросите выгодно или нет. Кулером не нужно тыкать,так во первых не делается,во вторых это опасно,ваши эксперименты могут кончится весьма скверным настроением
Я задал конкретный вопрос,почему не включаются двд,а не про то опасно это или нет.Если вам нечего ответить по существу идите мимо,и не компостируйте мне мозги.Если бы у меня был вариант спросить в мастерской здесь тему не создавал бы.
Ну ради Бога
1.Непропай
2.Дохлый диодный мост
3.Силовой транзистор
4.Обрыв транса
5.Оптрон
6.Литы
7.Дело не блоке питания
8.Другое,его много
Удачи,уважаемый. А вообще такие ответы возможны после измерений,а не втыкания кулером. А за безопасность зря обиделся,там после моста 310 вольт вообще то
Вооот,это уже кое-что.А то опасно,310 В и т.д. Спасибо за заботу но я ведь тоже не маленький,куда не надо не тыкаю.Ну если что не поминайте лихом(это так,шутка).
А вообще под конденсатором может быть эпоксидная смола,или это все таки подтек?
Процессор очень сильно греется,это что значит?Что может быть причиной этому?
Это клей для фиксации.
Измерительные приборы всё-таки нужны, нужно проверить источник питания, может быть стабилизаторы неисправны и гонят завышенное напряжение или же сам процессор уже накрылся.
Чтож,придется искать измерительный прибор,хотя я уверен что с ИБП все нормально,скорее всего накрылся сам проц,как бы это неприскорбно звучало.Но все таки напугу мерить надо дабы убедиться,и выписать этому двд путевку на свалку.
Паяльник то есть хоть?)) Если с б/п все нормально,попробуй на основной плате транзисторы заменить по питанию, s8550 должны быть. Бывает попадется такой двдишник транзистр этот и прибором нормальный показывает,и напр. Выдает нужную, а после замены двд оживает
Естесно паяльник есть,аш даже две)) да ну этот двдшник,азарт уже пропал чинить его.Да еще и с таким жалом как у меня на паяльнике лучше туда не лезть)) ;)
не утверждаю, но предполагаю что накрылся транзистор по питанию, следом утащил и проц. уж очень они нежные. :)
проц наврядли,в моей практике такого почти небыло, хоть он и МТ,скорее одно из двух- питание,прошивка
это если питание тупо обрывает, а вот если транзюк прошило неудачно, то скачек напруги и процу конец :)
Транзистор он где,на основной плате,там где проц?как его распознать?(ну всмысле именно тот который мне нужен).
Смотри от б/п шлейф идет на плату 5в. Затем по дорожке наплате прослиди идет на диод,после на эти транзисторы
Ага,ясненько,время найду поковыряюсь и отпишусь.Спасибо:)
На них на всех греются
В ремонте маленький,без обид
Прибор конечно нужен в первую очередь,только потом можно быть уверенным. И про высокое не забудь tehnoyxi
А вот с высоким так это в первую очередь братец ;)
