Помогите с Samsung T 190
  • Автор темы Автор темы ProMT
ProMT
17 Янв 2011
Сломался монитор, не знаю с концами или нет?! Относить в ремонт, дорого.
Вот хочу попросить помощи!!!
Как разобрать ЕГО!!! Корпус вообще никак не снять!!!!!!
Что сломалось? Что в СЦ говорят? Может там требуется замена чего-либо, а этого нет в свободной продаже.
мда.... Монитор сломался Samsungs T190, не носил ещё в ремонт. Подскажите как снять корпус
хм...там не сказано как его разобрать)))Только слова автора что он смог
найти где скреплены половинки и раздвигать их, там защелки
Попался как раз такой.
В общем все верно, там защёлки, нужно раскрывать чем-нибудь прочным.
НО ЕСТЬ тонкость.Необходимо разобрать подставку:
1. Снять площадку (винт снизу)
2. Открутить 3 винта на подставке. Один прямо посредине. два скрытые, их видно в щели между рамкой и "ногой". после этого с неё можно снять пластиковый кожух.
3. Станут доступны 2 винта, которые скрепляют половинки корпуса. после их откручивания, монитор легко разбирается дальше.
