Помогите с созданием 5.1 системы
sergey-las
Поддержка
31 Июл 2012
Решил сделать систему 5.1 на основе имеющихся вега 50ас-106 и электроника 25ас-128 .Так вот вопрос такой как переделать фильтр от электроники , хочу добавить туда 20гдс ,какой сделать фильтр для центральной колонки будут стоять 2шт 20гдс и 6гдв ,какой сделать фильтр для бандпаса на 75гдн .
    109.7 KB · Просмотры: 6,726
еще вопрос по случаю можно ли вместо пятака на 75гдн сделать плоский из чего нибудь например оркстекла 4мм
у меня по второму вопросу есть более-менее вменяемый ответ. если под "пятаком" вы имеете в виду диффузор, то оргстекло лучше не использовать. чем тяжелее диффузор, тем больше искажение вызванное запаздыванием мембраны. если ваши старые помялись, или имеют потрепанный вид, то можно заменить но новые из резины или плотной бумаги, придать им вид специальным лаком или краской. темок тут, кстати, хватает по этому поводу, можно поискать по "замена диффузора" или "ремонт динамика". спецов перед новым годом ждать сложно, у многих семьи, подготовка к празднику и т.д. после н.г. поднимите тему, народу много будет в рабочие дни (надо же чем-то на работе заниматься :D )
насчет схемок и фильтров не силен, увы, не подскажу(
удачных поисков и с наступающим новым годом)
вариант с плотной бумагой -хорошая идея.
диффузоров нет вообще как и подвесов )))
эмм, а с этого места можно поподробнее?)
плоский можно, только куда спрятать подвес, на котором диффузор к катушке крепится...
Вообщем не стал я париться и сделал из 3х динамиков 1.5. НА второй куплю подвес и купол сделаю наверно по принципу попьемашье форму сделаю из гипса залив его на нормальный динамик .Купол который есть почему то не имеет нужной жесткости наверно придется пройти лаком для жесткости или обклеить бумагой , что выбрать?
    34 KB · Просмотры: 100
    90.7 KB · Просмотры: 103
