Помогите с трансформатором тесла
  • Автор темы Автор темы Abaev
Abaev
15 Мар 2011
Короче всё собрал правильно, но боюсь к нему подходить. Дело в разряднике, он самодельный. Когда врубаю её то в разряднике постоянно бьет искра и сильн трещит, а потом газ какойто выделяется, азон вроде. Так и должно быть или искра должна через некоторое время проходить? И газ этот не опасен?
А исчо, трансформатор собран на МОТе
Люди, ну что никто из вас не делал трансформатор тесла что ли?
Значтца так, из чего разрядник? Искра поидее и должна быть, ради этого катушку и делают:D треск это естественно, это как молния в уменьшенном разряде, и естественно при разряде выделяется озон, вообще то он не токсичен, но насколько я помню он вытесняет кислород и в больших количествах вреден для здоровья. Если оно сделано без тиристоров, транзисторов и прочего то искра будет постоянно, но это помоему ведёт к перегреву катушки и выходу её из строя:D Сам никогда не делал поэтому могу ошибаться но в принципе так:D
Озон должен выделяться, желательно его не вдыхать.
Собирал по самой упрощенной схеме(диод-разрядник-конденсатор), ну трещит так што мне аж плохо уже, думаю мож в трубу его какую нить засунуть, неопасно? Разрядник сделан из такой фигни че карниз держит ну и саморезы вставил вот и всё
Лучше сделай разрядник из графита, можно взять внутренние стержни от пальчиковых батареек, так меньше вероятности что в атмосферу выделится какая нибудь гадость, поидее будет чистый озон, в малых дозах он помоему даже полезен:D Попробуй сделать дугу Иакова, оно и смотрится прикольно и не трещит:D
Спс:tehnari_ru_203:
Можно так же поместить разрядник в герметичную прозрачную ёмкость чтоб нет дышать озоном, а так же можно закачивать в эту колбу разные газы, таким образм получая разные по цвету разряды.
Высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность. Воздействие озона на организм может приводить к преждевременной смерти.
Наиболее опасное воздействие:
на органы дыхания прямым раздражением и повреждением тканей
на холестерин в крови человека с образованием нерастворимых форм, приводящим к атеросклерозу
Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ.
asco, совершенно в дырочку ! ... :)
Еще следует добавить, влияние дуги на зрение, это очень сильный ультрафиолет,
ожег сетчатки глаза ! ... Сначала с удовольствием насмотришься, а ночью будешь
зайчиков гонять ... :tehnari_ru_953:
А ещё загореть можно:D Ну тогда правильно сказал про колпак:D
и вообще ток убивает)
Доброго времени суток!
Объясните почему при подпесении оголенного высоко вольтного провода к пламени свечи оно(пламя) следует за проводом
Пламя - это плазма. А плазма - это ионизированный газ. Ионы имеют заряд, поэтому подвержены воздействию сильных магнитных или электрических полей.
Тогда плазма не может существовать в вакуме?
Плазма в вакууме прекрасно существует.
Ну если пламя свечи это плазма, а как мы знаем для горения пламени нужен кислород, то плазма(пламя) в вакуме не может существовать:tehnari_ru_325:
В идеальном вакууме - не может существовать (не из чего). Только такого вакуума нет, как и всего остального "идеального".
А кислород тут вообще не при чём -
. При чём любой - хоть водород, хоть пары железа.
Ultras, напомнил, так хочу собрать модель ионного двигателя, но некогда ... :)
О принципе действия не говори, я в курсе, а то тебя только зацепи !... :) ... :tehnari_ru_953:
