Помогите с трансформатором
  • Автор темы Автор темы Pash()K
Pash()K
14 Ноя 2010
Помогите разобраться куда на трансформаторе ТС-180-2 подключать 220? Чтобы получить с выходов 9-10 и 9'-10' по 6.4В и 4.7А
1-1' сеть 220В, 2-2' соединить.
А как можно соединить между собой 9-10 и 9'-10' чтобы суммарно получить 12.8В и 9.4А? И ток был постоянным.:tehnari_ru_837:
чтобы ток стал постоянным нужен диодный мост и конденсатор.
без них на выходе как не подсоединяй все равно будет переменка.
Так не получится! При последовательном соединении обмоток напряжение будет 12.8В а ток 4.7А, при параллельном - 6.4В и ток 9.4А
Подскажите что с чем нужно соединить чтобы получить 254В и 2 выхода по 6,4 остались.
P.S. Может кто знает для ламп 6Н23П 4,7А не будет много?
Не понятно, зачем надо 254В, в вашей схеме анодное питание 270В, значит переменное должно быть 190...200В, попробуйте подобрать такое соединяя последовательно обмотки 5_6...11_12
А чтобы получить 12.8В и 4.7А с лепестков 9-10 и 9’-10’ нужно спаять 9 и 9’?
Можно как-то соединить лепестки 5-6, 7-8, 5’-6’, 7’-8’ чтобы вышло 206В?
И по поводу диодов для моста – с этого же телевизора что и трансформатора остались диоды –кд202в 10 80 они подойдут или лучше пойти купить новые?
1) Да, на 10 и 10' будет 12.8
2)Да
3)КД202В - 100В 5А, у вас же вольт 300, так что лучше диоды типа КД105Б.В (400В, 600В 0.3А) , или КД226В,Г (400В, 600В 2А)
    10.3 KB · Просмотры: 208
Огромное спасибо, наконец хоть с трансом все ясно :)
Пойду покупать диоды
Подскажите с диодным мостом, взял 4 диода fr307, как их спаивать вроде понятно (картинку нашел в инете) а нужно ли соблюдать какую-то направленность диодов? И где на выходе будет плюс, а где минус?
    10.5 KB · Просмотры: 5,006
Это проблема новеньких ... :)
На диодах есть какие нибудь полоски ??? :)
... а нужно ли соблюдать какую-то направленность диодов? И где на выходе будет плюс, а где минус?
Конечно надо соблюдать полярность диодов, подключай так:
    8.7 KB · Просмотры: 478
Я чего то не понимаю :tehnari_ru_325: вроде анод это плюс а катод минус, или тут обратный принцип получается?
Принцип тот же, посмотри как идёт ток:
    158 KB · Просмотры: 261
