Помогите с трансформатором
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Попался мне такой трансформатор на нем написано ВУКШК. 671111. 010. 220 вольт выходит из контактов 1 и 4,соединены контакты 11 и 6, 12 и 7. из него больше не исходит контактов. Помогите от куда вести + и -. P.S ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА ВЫХОДИТ 24 ВОЛЬТА И ГДЕ ТО 1 АМПЕР
плюс и минус можно взять ТОЛЬКО после выпрямителя это стандартно диодный мост и конденсатор .
для каких целей будет использоваться трансформатор ?
МНЕ СКАЗАЛ ТОТ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ МНЕ ЕГО ОТДАЛ
в лабораторном блоке питания
ну тогда понятно ставте диодный мост ампер на 5 -6 и конденсатор на 35 -50в 5-10 тысяч мкф
у меня стоял вопрос в том что от куда выводить контакты для диодных мостов, кондеров и т.д просто все контакты заняты 11 и 6, 12 и 7, и 1,4 для 220вольт и все больше контактов нет
ВОТ В ЧЕМ СМЫСЛ Я НЕ ЗНАЮ ОТ КУДА ЭТО ВСЕ ВЫХОДИТ
А спросить у ТОТ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ МНЕ ЕГО ОТДАЛ где ВЫХОДИТ 24 ВОЛЬТА не пробовал?
занаете куда должно подаваться 220 ?. если знаете то подключаете через предохранитель. мультиметр или то чем можно измерить напряжение если да то после того как трансформатор подключен к сети измеряем прикосаясь ко всем подряд выходам ( кроме 220 ) находим более подходящее напряжение и подключаем мост и конденсатор. .если не знаете то опять же мультиметром при отключенном трансе измеряем сопротивления обмоток самое большое сопротивление и есть первичная обмотка тоесть вход 220.
Опять же продолжу, если выходных обмоток несколько, то мощность трансформатора
делится между ними и не факт, что нужная Вам обмотка отдаст 1А. Вы бы приложили фото,
со спичечным коробком или линейкой, чтобы с ориентироваться в мощности ... :)
вот транс в сравнении с кронам
    69.1 KB · Просмотры: 209
это помоему тс 60...
1 ампер там будет, вроде на 18 вольт чтоли...
да да да у него 24 после выпремления
так подскажите куда циплять провода к диодному мосту и кондерам, на фото ыидно что 1 и 4 к 220 волтам и два коричневых провода
на трансе больше нет контактов все они заняты
Чем? Вы что-то от него уже питаете?
