Можно конечно... а что питать хотите?
ЛБП можно сделать такой (1,2...15В_2А)
Ёмкость конденсатора к мощности не имеет никакого отношения
Можете привести формулу мощности в которой учитывается ёмкость конденсатора?На самом деле имеет
А этот транс потянет?И еще важный момент ваш ЛМ317Т больше 1.5 А не потянет,
Тогда уже лучше в порядке возрастания тока.поставьте в разрыв входа транзистор
Потянет, просто просядет напряжение на выходе обмотки чуток да и все.
Их проглотит LMка.
Ты тоже ее в схеме не видишь? Здесь кто нибудь видит ЛМ в схеме?
Спор ни о чем и не о том.
Зачем весь этот пустой флуд? Вы вопрос помните?1) Пульсации ЛМ-ка действительно не поглотит, а подавит с неким коэффициентом подавления около 60 дБ. Отсюда вывод, чем меньше пульсация на входе, тем меньше их и на выходе , а значит кондер побольше не помешает. НЕ экономьте на кондерах фильтра
2) В некоторых случаях пульсации ЛМ-ка не подавит, если напряжение на входе провалится до минимально допустимого при данном напряжении на нагрузке. Обычно это происходит, когда у вас выходное напряжение большое ,близкое к выходному. Зато в этом случае КПД выше и при больших токах греться стабилизатор будет меньше намного, чем в 1 случае
Ну да помню, сорри за лишнее, это так для пояснения небольшогоЗачем весь этот пустой флуд? Вы вопрос помните?
