Помогите с трансформатором
кислицын
20 Июл 2010
DSCF0578.webp DSCF0579.webp есть вот такой трансформатор, можно ли из него сделать блок питания ?
Можно конечно... а что питать хотите?
ЛБП можно сделать такой (1,2...15В_2А)
    44.7 KB · Просмотры: 569
Можно и больше тока с него взять, просто поставьте кондер на входе не 2200 мкф, а 10000 мкф, у вас и пульсации будут меньше и мощи больше снимите
Ёмкость конденсатора к мощности не имеет никакого отношения
  • Like
Реакции: g-zm
Misterio
Какая мощность?
Какие пульсации?
LM317T на схеме видите?
На самом деле имеет, ибо при малой емкости у вас будут просадки и вы мощу не снимите( пульсации пролезут на выход), а с большой емкостью такой проблемы не будет. Обычно ставят 2000-4000 мкф на 1 А нагрузки при напряжении до 50в. ПРи напряжении выше 50В можно эту же емкость на 2 А нагрузки для сетевого фильтра.
И еще важный момент ваш ЛМ317Т больше 1.5 А не потянет, а значит чтобы ток увеличить надо ставить транзистор, поставьте в разрыв входа транзистор КТ 818( ток до 10А) или КТ 837( ток до 8А) или любой другой мощный на 5-10 А. Эмитер на емкость входную, коллектор к выходу, а базу ко входу ЛМ317Т. И поставьте резистор База-еммитер номиналом 3кОм, можно меньше до 500 Ом :)
А этот транс потянет?
Тогда уже лучше в порядке возрастания тока.
LM317K - 2.2А
LM350T - 3А
LM338T - 5А
И не нужно городить транзисторы. ЛМка от козы его не спасет.
Можете привести формулу мощности в которой учитывается ёмкость конденсатора?
Я не верно сказал, каюсь. :) КОнечно величина емкости кондера зависит ТОЛЬКО от тока нагрузки. Как я уже писал ставьте 2000-4000 мкф на 1А тока нагрузки для напряжений до 50В.
Потянет, просто просядет напряжение на выходе обмотки чуток да и все.
Кстати отличная идея использовать импульсный стабилизатор, тогда и мощи можно больше снять и греться меньше будет и компакнтее блок.
посмотрите LM 3150
Лучше, хуже - понятия относительные, если вас устраивает вариант из поста #4, делайте его
Не охота рыться, но такие формулы есть. Емкость конденсатора просчитывается исходя из получения допустимых пульсаций на нагрузке.
Их проглотит LMка.
Ты тоже ее в схеме не видишь? Здесь кто нибудь видит ЛМ в схеме?
Спор ни о чем и не о том.
Их проглотит LMка.
1) Пульсации ЛМ-ка действительно не поглотит, а подавит с неким коэффициентом подавления около 60 дБ. Отсюда вывод, чем меньше пульсация на входе, тем меньше их и на выходе , а значит кондер побольше не помешает. НЕ экономьте на кондерах фильтра :)
2) В некоторых случаях пульсации ЛМ-ка не подавит, если напряжение на входе провалится до минимально допустимого при данном напряжении на нагрузке. Обычно это происходит, когда у вас выходное напряжение большое ,близкое к выходному. Зато в этом случае КПД выше и при больших токах греться стабилизатор будет меньше намного, чем в 1 случае
Зачем весь этот пустой флуд? Вы вопрос помните?
