Помогите с трехполоской
  • Автор темы Автор темы Almagel
Almagel
24 Мар 2011
Помогите немного со схемой и выбором динамиков.
Вобщем собираю трехполоску для усилителя на 8 Ом tda 7294 ( по схеме Валеры) на таких динамиках:
вч - шелковый купол 8Ом 40/80Вт стронциевый магнит 2-20кГц,97дБ,аллюм катушка
сч - мидбас,165мм,кевлар,70/140Вт,47-5000Гц,88дБ,4 Ом,фазокорректирующая "пуля"
нч - 8" 203мм,кевлар,90/180Вт,8 и 4Ом,34-3000Гц,90дБ
и вот схема фильтра
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/49750d1315889283-0feac2890a91.jpg
вопрос в следующим - какого сопротивления должны быть динамики (вч-8, сч-4,нч-4)???
и как добиться например 105.54 мФ ставить несколько емкостей?)
и если что-то не правильно подскажите плз((
дело в том что я подбирал динамики и наткнулся на одном форуме на статью. Там человек собрал на таких же динах и с таким же фильтром но он не указал какое сопративление у динов... так вот мне и интересно по сколько Ом должны они быть...
сорри за дабл...
вы имели в виду какое сопротивление получится у готовой АС?
тогда нч надо бы на 8Ом
