Помогите собрать трехполосную колонку
  • Автор темы Автор темы ol7yx
ol7yx
24 Авг 2014
Доброго времени суток всем! В общем имется 3 динамика вч- Alphard DT-102 20 wats RMS, 50 wats max, 8 ohm; сч - BLG, 4 ohm, max power 50 wats; и нч - alphard dw120k, 8 ohm, 160 wats.
Хочу собрать из них трехполосную колонку. Подскажите пожалуста как расчитать ящик для них, потому как я в не силен в етом вопросе.
Если не силен в вопросе,совет начать с двухполоски. Руку набить. Трехполоска сложна для начинающего
Сложна в плане построения коробки? Или из за того что фильтр нада ставить? Просто имеются такие динамики дома, уже года 4 лежат, так и пропадут а динамы вроде неплохие поэтому хотелось бы использовать их все.
Одна из непростых задач
Надо. И рассчитывать надо. И материться-переделывать. Трехполоска для начинающего неподъемна вообще. Кололся лично,поверь
Ну как я понимаю где то 70 % звука зависит от коробки, фильтр можно сказать второстепенная вещь. У меня дома есть фильтр, пробовал подключал. разделение полос идет правда нч частотный динамик тише играет через фильтр чем нампрямую. Так руки вроде бы более менее из того места растут)) думаю коробку сделать осилю, знать бы только как!?
Выложи фото динамиков, и я скажу (примерно) какое оформление им нужно.
Где -то попадалось, эти дины ставили в Кливера 150, с родными фильтрами, думаю им З.Я. литров 40, либо Ф.И. литров на 60.
Альфарды без измерений? Ну-ну. Для примера измеренная добротность у моих LW-65A4 вместо 0,3 составила около 0,8. Дальше автор сам думай..
Вот фотки динамов
    51.5 KB · Просмотры: 396
    49.1 KB · Просмотры: 410
    37.8 KB · Просмотры: 321
    30.8 KB · Просмотры: 359
    36 KB · Просмотры: 270
    47.2 KB · Просмотры: 307
Ммм, если особо сложного ничего нет, при помощи ваших обьяснений я бы тоже попробывал измерить добротность)
Фото скинул...
О! У меня такой же dw120k валяется уже 11 лет, думал саб на нем сделать это ж аж 12" вуфер!
Почему не сделал?И что значит 12" вуфер?))
Больно здоровая дура получалась для саба. Да и частотный диапазон меня не особо радовал.
Так подскажет кто то по поводу размеров каробки?
Измеряйте параметры тиля-смолла, и будет вам размер коробки.
У тебя очень хороший набор динамиков (насчёт ВЧ только вопрос), не губи его сам, закажи лучше мастеру! У нас, например, есть очень хороший мастер - и фанера у него супер, и сам всё считает, ты сам то откуда?
А если хочешь сам, то бери широкополосник НОЭМА 12 дюймов, или тот же Альфард, у меня на сайте sarlampa.ru есть пара вариантов, а сверху высакочастотник, там корпус проще - вариантов больше, хочешь от саба широкополосного бери, хочешь другой корпус, и фильтр первого порядка: 1 катушка и 2 кондёра, или вообще один кондёр на ВЧ.
:trio:
