Помогите с USB
я к тому, что если на передней такая же хрень будет, то перебой с питанием, если там всё норм, значит мать мозги е$#т... это при условиии, что все дрова работают как надо...
Если это важно:то сейчас заметил, что комп сам выходит из режима сна переодически. Тоесть он сам в него уходит, а потом через минут 30-40 включается и высвечивается экран блокировки Win.
На счет дров: к сожалению, на мое железо драйверов не нашел на win 10 (видать не поддерживается или х.. знает). Если есть возможность, ресурсы и инфа где найти, то буду примного благодарен. Сейчас все драйвера (кроме видяхи) стоят те, что win10 установила. Я не знаю, она сама ставит или через инет качает, но это лучше, чем ждать 10 сек на win7 пока клава оживет.
Выходит из сна, как я понимаю, потому, что клава видать "подключается"
Друг, я покупал блок питания аж на 500W не для того, чтобы сидеть на стоковом процессоре.
Друг, мне без разницы для чего ты покупал процессор, и офисный БП, я тебе дал наводку куда копать, ты вместо этого игнорируешь элементарные вещи, и упорно сводишь всё к БП. Судя по всему тебе даже в голову не приходит мысль о том, что в результате разгона у тебя банально проблема в таймингах шин, но тебе это не важно, ведь у тебя
и ты
Если бы я хотел сидеть на стоковом железе, то купил бы кулер за 300р
Так что
удачи в решении проблемы ))
Друг, мне без разницы для чего ты покупал процессор, и офисный БП, я тебе дал наводку куда копать, ты вместо этого игнорируешь элементарные вещи, и упорно сводишь всё к БП. Судя по всему тебе даже в голову не приходит мысль о том, что в результате разгона у тебя банально проблема в таймингах шин, но тебе это не важно, ведь у тебя и ты Так что
Разгонял не я, вернуть на сток не знаю как.
Боюсь, если сбросить профиль биоса, то пропадет профиль разгона. А так как в разгонах я не силен, разогнать повторно у меня не получиться, ибо боюсь спалить че нить.
Кстати у меня была похожая проблема.разогнал проц,а питание проца мало поднял.и время от времени все вылетало.Убери разгон и посмотри
Сбросив биос все вернется к заводским настройкам
До разгона все работало нормально кстати?
Сбросил до дефолта, что дальше?
Сбросил биос, больше нет звука, спасибо!
драйвера на материнку установи
При чем тут драйвера? До сброса звук был, вряд-ли вместе со сбросом биоса у меня с жесткого диска исчезли драйвера!
он иначе стал работать, соответственно система не поняла, "что за нах?"))
