Помогите с усилителем
Пахом
18 Сен 2012
Здраствуйте! Пожалуйста помогите, вобщем я сделал УНЧ на ТДА2004 мостовое подключение. Я питаю питаю унч из бп компьютера, звучит на ура, но заметил, что мк сильно греется, даже очень греется, думал почему, а оказывается выходной ток у молекса (разьем мамы) 12в 9ампер. Резистор ведь сопротивляется току? Как сделать так чтоб вышло 12в 2ампер?
Никак, усилитель берёт столько, сколько ему нужно, если конечно не самовозбуждается. Микросхема то на радиаторе?
Да на радиаторе. Тоесть, если бп дает 12в 9ампер, усилитель берет только сколько ему нужно?
Конечно! Без сигнала греется?
Нужно ставить пропеллер, или мощнее выбирать радиатор. А ты ток как замерял? Не может эта МС столько потреблять! У тебя Б.П. может быть хоть 100 ампер, но усь. возьмёт именно столько , сколько ему надо. Товарищи правильно подсказывают в посте выше.
Этого не проверил, как проверю сразу отпишусь!
микросхему на радиатор по больше ставь и теплопроводной пастой ктп промажь между микрой и радиатором и под кулерtehnoyxi
Ладно попробую, кстати у мс макс. Ток 3ампер.:-D
Ладно попробую, кстати у мс макс. Ток 3ампер.:D
ТДА2004 применялась в автомобильных аппаратах. Вы видели в них большие радиаторы ??? tehno014
Если микросхема греется, надо проверить на предмет самовозбуждения схемы. Что может произойти при некорректной разводке печатной платы, например.
Да и запитать её от,нормального, трансформаторного, блока питания неплохо было бы.
Проверить то надо. А как жа! А вы слышали, как звучит эта, или аналогичная МС , в режиме самовозбуждения? А как взрываются эти приборы, в том же режиме , вы наблюдали? Если нет, то и первый и второй вариант просто бесподобны! А у него звук то на УРА.
Я сделал бы нормальный бп, но нет у меня нужного диода. Так значит нужен большой радиатор и кулер?
Ты бы фото выложил! Мне бы взглянуть на твоё творение! А то у нас получается разговор глухого со слепым.....
