Помогите с выбором оптимального расположения вентиляторов
gidrokolbaska
13 Мар 2018
День добрый, есть вопрос по поводу расположения вентиляторов в корпусе. Сейчас у меня дело обстоит вот так: на передней панели у меня стоит радиатор с двумя 140мм кулерами на вдув, два вентилятора на верхней стенке на вдув, один на задней стенке на выдув. Я всё сделал правильно или надо что-то поменять? Прилагаю картинку для более наглядного объяснения. Тапками только не бросайтесь сразу...
    100.4 KB · Просмотры: 769
Радиатор должен обдуваться, по этому нужно ставить вентиляторы перед радиатором на вдув . сверху конечно на выдув, на задней стенке все верно на выдув.
ТС, а зачем нагнетать горячий воздух в корпус? Может лучше перенести радиатор СВО наверх с выдувом, а переднии вентиляторы на вдув?
Не вариант, потому что мой корпус поддерживает крепление 280мм радиатора только спереди, сверху места не хватает(((
А нафиг горячий воздух с радиатор в корпус затягивать?
Ставь водоблок на вк, оставь один вентилятор для жд, все остальные карслоны на выброс.
