Помогите с выбором реле. Сложная задача
  • Автор темы Автор темы Aptems
Aptems
22 Сен 2012
Нужно соединить/разъединить два провода через реле. Причем нужно что бы первой функцией реле было так: при подаче прерывистого плюса(сигналка заорала), реле только рассоединяет провода(тем самым отсоединяет бензонасос) и не соединяет назад. А второй функцией: что бы при единоразовой (длительностью в пол секунды) подаче плюса рассоединяло провода, а при следующей подаче плюса назад соединяло. Вот)) Помогите пожалуйста найти подходящее реле, или составить схемку небольшую.
Вам надо не просто реле, а RS-триггер. ИМС, реализующих эту функцию, предостаточно.
Если эти сигналы идут по одному проводу, то RS-триггером здесь не обойтись...
Даже, хотя бы, для этого:
...что бы при единоразовой (длительностью в пол секунды) подаче плюса рассоединяло провода, а при следующей подаче плюса назад соединяло
Вот ведь какая въедливая девушка попалась! ;)
Ну хорошо, тогда придется использовать Т-триггер. Прочитать про него можно тут.
Задача поставлена как-то не очень конкретно. Я читал читал и не смог все же сообразить, что к чему. Не пойму как остальные врубились?
Автору желательно, во первых, рассказать в чем и где проблема и,
во вторых, чего хотите (какого эффекта желаете добиться). Тогда будет легче решать Вашу задачу.
Тогда придется немного "утяжелить" конструкцию схемой распознавания управляющего сигнала и коммутатором. В первом случае подавать сигнал на входы RS, а во втором - на Т. В качестве ИМС триггера можно использовать логику серии ТВ1.
P.S. я почти уверен, что собранное устройство не понравится заказчику, но если он так хочет...
Потому что это D-триггер. Учите,сударыня, матчасть :)
И что?
А ТВ1 - JK-триггер...
А вам нужен Т-триггер и RS триггер.
Неужели из D-триггера вам не подсилу сделать Т-триггер? А RS входы есть и там, и там. :)
По поводу первой функции, если провода нужно разорвать намертво, последующие действия не оказывали больше влияния, то можно рвущее провода реле поставить на взвод. То есть поставить его под ток через возбужденный собственный блокировочный контакт. А контактами второго реле, которое возбуждается периодически от сигналки, рвать блокировочный контакт первого реле. И не нужно никаких триггеров, тем более они слишком чувствительны к помехам, и могут сново включит Ваш насос, что будет расходится с условием задачи. Только я не понимаю, что автор сам не может перед уходом выключить бензонасос потайным выключателем? Зачем городить огород?
Вторая задача, если я правильно понял условие, так как от этого зависит вариантность решения задачи, может быть реализована подачей на счетчик, механический (шаговый искатель) или интегральный, заданных Вами в условии последовательности импульсов. Здесь можно, например, с помощью выходов счетчика К561ИЕ8 и диодов организовать желаемую Вами любую программу включенного и выключенного состояния вашего черного ящика.
Но по моему, автору темы уже это не нужно - задал свою задачу и не появляется здесь... больше
А вам, Светлана, палец в рот не клади...
Я же написал, что НАПРИМЕР ТВ1. Схем, реализующих D-триггер, предостаточно. Его даже на элементарной логике можно сделать.
Я бы это решал на контроллере типа Tiny...
