Помогите с выбором
magomedmag
Banned
5 Июн 2011
Помогите с выбором
Вот что я хочу напишу самое главное проц атлон х2 255 материнка GА 970А UD3 rev1.1 видео 9800GT почему я выбрал дешевый процессор потому что потом собираюсь 6ядерный мощный поставить с учетом разгонв . Так вот вопрос 1 что взять атлон х2 255 или атлон х3 445 или феном х2 555 ? Вопрос 2 так как я собираюсь потом поставить мощный проц с разгоном материнку эту оставить или 990хА UD3 rеv1.1/1.0 или достаточно 870А ? Вопрос 3 потянет ли 9800gt 1гига 256бит игру gta4 и тому подобное на максимум стоит ли купить 6770 или оставить 9800 и потом добавить еще одну ?
из процессоров предложил бы бюджетный вариант - athlon II x2 260 3.2 ГГц или 270 (3.4ГГц), в дальнейшем апгрейдить или сразу покупать вариант подороже - phenom II x4 975 (3.6ГГц). есть и 980 (3.7), но складывается мнение, что процессоры с дробным множителем хуже гонятся, менее стабильны. брать х6 3.3 не советовал бы, мало какие приложения все 6 ядер займут, в динамических нагрузках камень проиграет более быстрым ядрам, пусть их будет меньше.
если не ставить бульдозеры, мать можно и оставить.
на максимуме с х2 камнем точно не потянет, на х4 возможно. но даже если не на максимуме, будет играбельно вполне. сам резался на х2 260 (3.2) + hd3870 512мб 128бит. не лагала, графа средняя.
перед заменой видяхи проверьте, хватит ли вашего блока питания, возможно сначала его заменить?
Бульдозеры мощные да ? 4100Fx мощнее фенома что ли ? Если я собираюсь бульдозер поставить то нужно 990fх материнку я не ошибаюсь ?
Ставить потом PhenomЫ смысла не вижу. ПОставьте лучше BulldozerЫ, которые будут уже на новом степпинге, на новой ревизии.
Я бы взял ХЗ, т.к. разница в цене крайне маленькая.
8 серию брать не надо. По поводу вопроса
Мать GIGABYTE GA-970A-UD3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет или GIGABYTE GA-990XA-UD3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
то если будет кросфаер (обьединение мощностей двух карт от АМД), либо Радеон + GeForce для PhysX, то берите на 990Х.
Если же будет только одиночная карта, то можно и на 970 остановиться.
Ты с кого города, скажи если можешь?
Я с махачкалы . А что хорошего в этих fх процессорах в отличии от феном к примеру х 4 980? Если буду брать бульдозер мать 990ах подойдет ?
ТОже не далеко.
Все зависит от того, когда ты будеш менять процессор. Пока FX имеют несколько завышеннуб цену, через месяц цены должны немного утрятстись, и если самый мощный 8120/8150 будет стоит ~200$, то его уже можно брать. Еще лучше, если к тому моменту можно будет взять 8170 на В3 ревизии.
990ха - мать хоть и не очень дорогая, но на все случаи жизни.
Спасибо за советы братан. Короче мне лучше брать 990ха и атлон х3 да ? Еще ты говорил если не будешь использовать две видеокарти можно и 970а а 970а тоже ж поддерживает кросфире. И иаи думаеешь редеон 6670 нормально ?
970а - работает с одной картой
990ха - с двумя. Но будеш ли ты ставить две карты?
В остальном это абсолютно одинаковые материнские платы.
Если для поиграть, то надо что то помощнее. Но надо чтобы БП потянул более мощную карту.
В общем сделаем так. Скажи свой бюджет, и то что есть в наличии из компьютерных запчастей, я подумаю и предоставлю лучшее. что можно сделать.
А ты где живешь ?
Я чеченец, но пока живу внетерритории Родины.
Как 970a ud3 не поддерживает двух видео карт в характеристиках ж Написано поддержка кросфире есть. Бюджет 16тыс . только на системный блок . На жесткий диск максимум полтора куплю б/у когда подешевеет куплю другой. Материнку оставь 970 или 990 потом бульдозер буду ставить чтоб разгонять . Видеокарта желательно дешевая хватит чтоб потянуло gta4 не ниже средних настроек и посоветуй не дорогой корпус в который можно вставить вентиляторы самые большие
Поддержка чисто для галочки. Из-за того, что пропускная способность второго порта очень низкая, организация нормального кросфаера не возможна.
А есть ли копрус, есть ли жесктий диск от старого компа?
В характеристиках 970а написано ж поддержка кросфире есть . Бюджет 16тыс на системный блок . Материнка 970а или 990 я буду потом бульдозеры ставить с разгоном . На жесткий диск максимум 1500руб б/у потом когда дешевле станет новую куплю . И видео карта дешевый хватит чтоб gta4 потянуло не менее средних настроек . И корпус не дорогой но просторный с большими окошками для вентиляторов
Нет ничего из комплектующих
Вариант #1
Без всяких последующих замен. Просто средний, крепкий конфиг.
Процессор AMD "FX-4100" (3.60ГГц, 2x2048КБ+8МБ, HT2000МГц) SocketAM3+ | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket939/AM2/AM3 Cooler Master "CK9-9HDSA-PL-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - кулер надо будет поменять при разгоне
Мат. плата SocketAM3+ GIGABYTE "GA-970A-UD3" (AMD 970, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6870" 11179-09 (Radeon HD 6870, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Arctic Cooling "Silentium T11-B", ATX, черно-серый (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
+ ваш жесткий.
Так же надо будет чтобы мать прошили в магазине на последний БИОС.
если с заменой, то меняем:
1) Процессор Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр - попробовать разблокировать 4ядро
2) видеокарта GIGABYTE Radeon HD 6950 870Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 5000Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет
В этом случае требовать прошить мать не надо, т.к. можно будет самом её прошить.
Если бы расширить бюджет хотя бы до 20тр можно сразу взять более мощный БП и качественное охлаждение.
Я ж сказал в пределах 16тыс а то что ты пишешь это больше 20 и зачем столь дорогая карта
