Помогите с Wi-Fi
Сергей Д.
11 Дек 2012
Помогите с Wi-Fi
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением к беспроводной сети. У меня в квартире три ноутбука. Два из них подключаются к беспроводной сети без всяких проблем. Третий же (лично мой) - сначала подключался к данной сети без проблем, потом через раз (только после того, как перезагружал роутер), потом еще реже и сейчас вообще ни в какую не хочет подключаться. Сеть видит. Пароль верный. При подключении пишет, что необходимо сбросить параметры роутера (отключить и подождать 10 сек., а потом вновь пробовать подключаться). Повторюсь, что раньше это помогало, а вот уже третий день я без интернета. Пробовал удалить драйвер устройства, он заново устанавливался, но все по-прежнему безрезультатно. Очень надеюсь на помощь форумчан!
Сменить пароль на wi fi, может поможет
Когда подключится сеть нажмите Правой кнопкой мыши на индикатор сети на панели задач и нажмите диагностика. Иногда помогает. Самого выручало такое
Не пробовал режим поменять например асестент апорт ? поменять параметры сети оскрыть имя или попробовать на открытую сеть посмотреть как ведут себя все компы а так посмотри чтоб по автомату ипы шли чтоб не заморациваться если статистик то сделай по автомату поменяй что то
