Помогите сделать блок питания для SMD-светодиодов
  • Автор темы Автор темы bob-ice
bob-ice, надо немного уточнит:
Габариты - половина светоотдачи (6В);
Ближний - полная светоотдача (12В);
Дальний - выключаются (0В);
Вопрос: А зачем на дальнем выключать, пусть так и светится ? ... :)
Не, не так.
Габариты - (т.к. диоды буду соединять в цепочку по три)
Ближний - 6В
Дальний - 0В
Но это актуально, если что-то засовывать в фару, т.к. фара при габаритах не греется, а при ближнем - греется и при дальнем - греется. А при ближнем и дальнем вообще караул. Можно и диоды перегреть. Да и к тому же при дальнем особо и не видно, что что-то там светится. :)
В любом случае на 12В надо собирать ветви по четыре светодиода последовательно
и в каждую ветвь буферный резистор, хотя бы 1-2 Ом, иначе погорят ... :)
Я хочу чтобы эту функцию для всей конструкции выполнял блок стабилизации.
На сколько вольт, какой ток ? ... :)
Если вопрос к стабилизатору относился, то я выше уже писал: на входе от 10 В до 16 В, на выходе 9 В. И порядка 50А, т.к. на плате может быть порядка 200-т светодиодов.
Ну не знаю, если только компенсационный стабилизатор тока, на двух
транзисторах, но сегодня я уже в ауте, только завтра. Кстати какой ток
потребления, этой светяшьки ? ... :)
Даже если 200 шт параллельно, это 4А, а откуда 50А ? ... :)
Какой светяшки конкретно? Платы, которая на фото? Если да, то там 42 диода по 0,18А, следовательно 7,56А. Но там резисторы стоят по 180 Ом.
Теперь, немного проясняется. Это сверхяркие светики 180 мА, все правильно
собраны по три и резистор 180 Ом ... :)
Не не правильно понял: 200 х 0.18 /3 вот ток ... :)
Закон Ома: Последовательная цепь, в данном случае три светика и резистор
имеют ток 0.18А, и того 200 х 0.18 /3 светика в цепи ... :)
А если в цепи резистора нет? :tehnari_ru_117: Я же хочу убрать резисторы.
