Помогите сделать простую схему для управления светодиодами
  • Автор темы Автор темы Black84
Black84
26 Янв 2013
Здравствуйте. Помогите пожалуйста спроектировать простую схему для управления светодиодом (чтобы мне тупо осталось ее спаять и все бы светилось) Я нашел нечто подобное, но не совсем понятно что такое Uп, Uhl1, Uvt1 и IkVT1 и как их определить. Извиняюсь за тупой вопрос :(
Просто там в схемах только кусок цепи показан а мне всю нужно вплоть до источника питания
Как и чем управлять? Яркостью? Тогда первая схема самая простая. Питание - постоянным током, только резистор надо рассчитать по формуле внизу и параллельно добавить к нему переменный резистор, чтобы крутить его и регулировать яркость свечения.
Да именно!!! эмм.. а нарисуйте пожалуйста полную схему включая источник питания , это я так понимаю обычная батарейка да будет??? и еще вопрос , до меня не доходит как определить те величины U... и Ik , подскажите пожалуйста?
Питание 9 в. Крона. Первая схема:
Резистор - 470 ом - 1 ком. В исходном варианте светодиод не горит. Подаёшь на базу транзистора , через резистор , примерно, 4.7 ком , 9 вольт. Транзистор открывается, и светодиод загорается.
Вторая схема . Те же номиналы. Только в исходном состоянии светодиод горит. Пододаёшь питание на базу транзистора - гаснет.
Все понял спасибо , завтра нормальный припой куплю и попробую:)
