Помогите сделать усилитель
Витёк1998
1 Фев 2014
помогите собрать усилитель из автомагнитолы kenwood krc 379 микросхема tda7384 сразу скажу магнитола не включается :tehnari_ru_837:
Не понял вопроса. Вы хотите из деталей, что есть в магнитоле, сделать отдельный усилитель?
нет хотелось бы подпаять провода к плате усилителя
Проще будет выдернуть(выпаять) микросхему с платы, найти печатку в формате lay, сделать печатную плату, там посмотреть какие резисторы и конденсаторы нужны, ну я думаю их тоже с магнитолы выдернуть можно. И будет вам тогда счастье:)
это сложновато я новичек в этом и усилитель первый что я хочу сделать
Начнём с того, для каких целей будете использовать усилитель?
Там выходит 4*22Вт мощности, можно подключить 4 слабенькие колонки...
Так как у вас, как вы, сказали нет опыта, могу посоветовать УНЧ на TDA1558Q сам лично собирал, когда учился паять, там можно собрать "навесным" способом (то есть без печатной платы) С усилителя можно снять 4*11Вт либо 2*22Вт, питая БП 14,4В 4А!
Если вас это устроит могу кинуть схему, но если вам УНЧ с магнитолы нужет, то попробую подсказать, что и куда;)
желательно с магнитолы,но можете и схему на TDA 1558Q скинуть
Сделайте чтобы вам могли писать личные сообщения, я туда вам кинул ссылку по поводу микросхемы с магнитолы. Если я ее сюда кину модераторы могут удалить.
Вот тут www.tehnari.ru/f117/t23534/index2.html все показано и написано по поводу tda1558q, будут вопросы спрашивайте:)
а как сделать?просто первый день на сайте
Подключить микросхему можно прямо на плате. Для этого нужно на 6 и 20 ноги подать питание (10-14) вольт, и через резистор 10 килоом подключить к плюсу 4ую ногу, а через 47 килоом - 22 ногу. 11, 12, 14 и 15 ножки - входа, выходы по схеме сами найдете :) Где написано GND - это масса, то есть минус.
P.S. Подключение Mute и Standby на схемах почему-то показано по-разному.
    44.6 KB · Просмотры: 225
