Помогите со схемой новичку
  • Автор темы Автор темы carcar
carcar
18 Окт 2015
Всем привет, я не очень разбираюсь в электронике но с паяльником дружу.
Подскажите где взять схему для сборки. Идея такова; сделать из Нокии сигналку для гаража, при открытии ворот замыкается концевик и с него выходит управляющий постоянный сигнал 5V, мне нужно что бы сначала на 1 секунду выходил сигнал на одну кнопку мобильника, а потом на 3 сек на другую и после этого вся схема выключалась, до след. подачи сигнала 5v то есть замыкания концевика. Может ткнете носом в ссылку. Заранее благодарю
А ничего так пожелал!
Это легко реализуется на МК. Но без знаний электроники и программирования даже не представляю как Вы будете это делать.
Может лучше купить готовую GSM-сигнализацию?
мне кажется проще сделать на герконе или микрике, чтоб звонил аппарат при открытии гаража..
Не, gsm-сигналку не предлагать, в гараже уже устроенна схема запуска печки посредством DTMF и телефона, поэтому хотелось бы на этой базе сделать и сигналку. То есть она уже сделана, телефон звонит при открытии ворот, но есть проблема в ложных кратковременных срабатываний кнопки на телефоне и приходящих смс, после всего этого и надо нажимать сброс а потом быстрый набор. Если бы была схема я бы спаял.
Не буду. Скажу только, что она также сможет запускать котёл, а также контролировать температуру, обеспечивать прослушивание помещения, управлять электромеханическим или электромагнитным замком. Ну и, естественно, следить за пожарными, охранными (в том числе и объёмными) датчиками, датчиками протечки (если, например, в гараже яму по весне заливает. Сможет и насос включить) и т. д. С защитой от ложных срабатываний и гибкой настройкой. И сиреной поорёт.
И сколько такая стоит?
Всё зависит от функционала. Строка в поисковике "GSM-сигнализации" выдаёт огромный выбор с ценами, начинающимися от 1 килорубля (не исключаю, что и дешевле можно найти какой-нибудь китайский GSM датчик на дверь).
Более-менее "продвинутый" (типа CCU825) - в районе 8 круб.
