Помогите со схемой стабилизатора
alex1309
5 Апр 2011
Нужна схема стабилизатора с выходным напряжением 15-20 вольт,5 ампер.а вот входное напряжение - до 50-60 вольт.ток может быть и меньше,главное входное напряжение.помогите.очень нужен этот стабилизатор
Кина не будет.Или сматывать вторичку до 15-20в. либо транс с вых 15-20в. И тогда ЛМ317 или ЛТ1083(4) в помощь.
у меня не транс.мне нужно на мотоцикл.на нем стоит неизвестный генератор переменного тока,на холостых оборотах выдает 10 в,а на 5000 об.\мин около 50 в
А не проще ли поставить простой "шестерочный" реле регулятор????
Просто и не дорого.
    19.4 KB · Просмотры: 758
    12.9 KB · Просмотры: 24,069
    28.5 KB · Просмотры: 5,626
    10.6 KB · Просмотры: 9,350
Диоды можно взять с выпрямительного блока все от той же "шестерки", если дизайн этой "подковы" Вам не нравится то выпресовать и впрессовать диоды в нужный Вам по дизайну радиатор и все.
Лет 20 назад делал я такую штуку на своем стареньком Урале, только релюшки такие тогда были дифсыт. Делал на электромагнитных.
Вот дед ГУУГЛ подсказал.
    40.1 KB · Просмотры: 239
    17.7 KB · Просмотры: 121
У генератора есть обмотка возбуждения, или он на постоянных магнитах?
Похоже у Вас система стабилизации накрылась.
Схема для генератора с одной катушкой.
    13 KB · Просмотры: 439
у меня генератор на постоянных магнитах.в том то и беда,что нет никакой системы стабилизации,один генератор.а мне надо ее сделать
Да хоть на быстрых нейтронах! Я дал две схемы -под ОДНУ и ТРИ катушки на ТВОЕМ генераторе. Вот что надо и делай. Для идеала добавь стабилизатор на МС. Выбирай.
    5.5 KB · Просмотры: 1,092
    25.9 KB · Просмотры: 335
какая модель мотоцикла?
генератор 3х или 2х фазный?
стоял мост с регулятором или же модуль на 1м радиаторе?
аккумулятор есть на мотоцикле?
Да тут надо допрос как в массад делать или нквд.
генератор стоит не родной на постоянных магнитах переменного тока
наверное буду собирать стабилизатор по схеме из поста 8
Классный генератор для ветряка...
У этих ИМС Uвх до 40 V, есть риск перенапряга если у Вас до 50-60 V доходит.
