Помогите собрать добротный ПК
TomatoBrains
16 Июл 2017
Хочу сделать апгрейд своего ПК,а точнее заменить всё,кроме видеокарты (стоит Asus GTX 1060 6 GB), блока питания (стоит corsair CX 600), и самой коробки (её в перспективе тоже заменю).
Получается нужно взять процессор, оперативную память и материнскую плату(ещё не отказался бы от совета по выбору монитора,в дальнейшем тоже буду менять,но глаза разбегаются). Всё это мне надо для игр, ценовой диапазон около 600$ +- 50. Свой выбор я пока остановил на Intel Core i7-7700K, Материнская плата ASUS PRIME Z270-P, оперативная память Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 PC4-25600. Неплохо бы ещё хороший куллер на процессор,но здесь я вообще не разбираюсь.
Спасибо за помощь.
А нафиг это для:
мне надо для игр
Когда можно взять i5 7500 и материнку на каком нибудь в150.
Тем более с к, если ты не оверклокер то это нафиг не нужно.
Кулер, если корпус позволяет бери перформу, не прогадаешь.
А нафиг это для:
Что такое перформа? А проц такой,ибо по мощностям весьма хорош,а цена не сильно дороже,на будущее,но возможно я просто чего-то не понимаю, потому и пишу здесь.
Что такое перформа?
https://market.yandex.ru/product--zalman-cnps10x-performa/6031541
Но не для игр, для игр ай пятого вполне достаточно.
Да, конечно не сильно дороже, всего то на каких то 10 штук:
https://market.yandex.ru/compare/3Zw4t6Ao57xtpVJ4oV71j59sLkh8?hid=91019&id=1716356463&id=1716356308
Это при то что:
Он нафиг не нужен.
Это так, мои тебе дельные советы, но поступить ты можешь как угодно, кошелек и пк ведь твои...
Это при то что:
Он нафиг не нужен.
Даже как задел на будущее,чтобы не париться лет 5,не стоит брать i7? У нас,в Беларуси, разница в цене почти в 2 раза меньше,чем у вас,между этими процессорами.
Я балдею от здешних советников, когда вы последний раз смотрели обзоры, или сами играли в современные игры, сам не игрок но не так давно собирал комп море инфы и обзоров пересмотрел. i5 в всех требовательных играх загружен на 100%, в результате чего несмотря на достаточное количество кадров микрофризов столько, что может вызвать приступ эпилепсии. По этому, если есть возможность стоит брать именно i7, так же мой совет присмотреться к новой линейке от AMD Ryzen 5, если финансы позволяют Ryzen 7, а i5 я бы и врагу не пожелал.
это совершенно не игровая линейка процессоров, для рабочей станции подходят отлично, но никак не для игр, так как производительность на один поток у них гораздо ниже, чем у интела.
Производительность на ядро, совсем не значительно ниже, не путайте с FX серией. В играх 1600 уступает 7700, самую малость и то не везде (смотрите свежие тесты), при том, что не все игры в состоянии задействовать 12 потоков, но это пока, а когда и до них дойдёт, мне кажется i7 станет догоняющим. К тому же несомненный плюс новых AMD, это термоинтефейс, всего 65w. Но следует учесть, что любит он высокую частоту памяти 3000Мггц и выше.
Вот мой вариант за данную сумму.
    43 KB · Просмотры: 103
но все же уступает, если учитывать, что еще очень многие играют в однопоточных играх, то слив производительности будет внушительным.
К моменту, когда большинство игр будет поддерживать 12 потоков, уже нужно будет собирать новый ПК, так как и нынешний райзен и ай 7 будут сильно устаревшими.
Значительно выше, гонятся они плохо, а при разгоне повысится и тдп, и повышение температуры, и повышение расхода энергии.
для разгона лучше брать плату на чипсете х370 и хороший кулер цп, будет стабильней работать, но это уже другая цена.
эта разница с трудом дотягивает до пары процентов, игры которые писались под однопоток - это очень старые иргры, и нынешней производительности одного ядра, за глаза, тот же сталкер, можете убедиться.
все современные проэкты поддерживают минимум 8 потоков, а дополнительные два ядра и сейчас пригодчтся для фоновых задач, а с учётом того, что и Интел уже выпустили свои новые i7 на СкайЛэйк Х, 6 и 8 ядерные процессоры, то 12 потоков - это очень скорое будущее.
на примере своего 1600 скажу, что и гнать свыше 3,8 ГГц нет смысла, т.к. производительность растёт не существенно, а для этой частоты достаточно боксового куллера и платы на б360, температуры в стресс-тесте Аиды выше 73 для процессоры, и 64 для цепей питания, не было замечено. А в игре максимум, что я видел на процессоре -это 56 градусов.
